Лампочка подушки пассажира
noBap
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Лампочка подушки пассажира Ответить с цитатой
Не гаснет. Мигает постоянно... Ключом шевелил выключатель подушки, не помогло. Не подскажете, где еще поискать?
CBAT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты разъем с подушки не снимал??
Да и вроде лампа должна гореть, а не моргать.
Тогда на диагностику и снять неисправность.
noBap
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, снимал. Дите ботинком вырвало. посмотрел внимательно, разрывов провода нет, просто разъем выскочил. Блин, у нас не найдешь диагностику по пунтам.... Сбросить без сканера никак нельзя?
CBAT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять без сканера нельзя.
Сам долго мучился пока не объяснили как работает система.
Если снять клемму аккумулятора, то мозги выключаются и делай что хош.
Если клемму не снял они зафиксировали потерю связи с устройством (подушкой) и записали неисправность в память (энергонезависимую) и после этого - только сканер поможет.
То что знаю я.
Тем более, что "мозги" подушек это другие мозги, отдельные от "мозгов" двигателя, а бывают еще и третьи - АВС.
удачи!!
CBAT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ах да чуть не забыл.
Ничего страшного с этим жить можно, но говорят случай чего подушка может и не сработать, так что ищи сканер.
noBap
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо. Придется браться за паяльник и искать фришный софт...
bigmir TOP100
