Принимайте новичка!!!
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:27    Заголовок сообщения: Принимайте новичка!!! Ответить с цитатой
Привет Всем! Не раз мне помогал ваш форум чинить мою типку. Решил вступить в ваши ряди - может и я чемто комуто помогу.
Жить мне мишает лампочка АКБ. Sad То она тлеет в пол силы то не горит то подмигивает. Не знаю что делать с ней Pardon
Помогите пожалуйста, луди добрые!!!
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛИВАЙСЯ щетки генератора смотреть пробовал?
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
APZOR
karasoff
Смотри контакт на торпедо, счетки генератора.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панель приборов менял на ту что с тахометром, но и до того тлела лампа. С геном вроде все впорядке, заряд дает ~ 14,4В
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диодный мост смотри
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но я так понимаю что если б диодний мост был, то она би тлела постоянно, а она может на хх подмигивать, можен при езде подмигивать, или вовсе не гореть.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как вариант реле-регулятор еще глянь
067 763 30 38
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и обмотка может пробивать, у меня подобное тоже было
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба мати підмінний генератор, шоб визначити поломку на 100%. По форуму пишуть, шо це проблема діодного моста. Там 6 діодів. Три у вигляді планочки такої. От якщо один з них пробитий то буде така історія як у тебе.
Я свій генератор носив на Січинського на СТО. Там є ремонт стартерів-генераторів. Роблять і наші генератори.
В основному проблема завжди в контактах і проводах. В т.ч. був випадок обриву провода, по якому + іде від генератора до акумулятора. Не знаю як там з теорією електричних ланцюгів, але лампочка горіла в півнакала і зарядка була Sad Shocked .
Доречі з приводу моєї Лянчі Дедри можеш почитати мій бортовий журнал. [url] http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11006&highlight=[/url]. Там все є.
Вітаємо в рядах Фіатоводів Friends
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кхе-кхе - ремень натянут?
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем. Новий генератор с италии должны прислать, поменяю посмотрю как будет.
Yaroslav
Авто: FIAT Tipo 1,6 DGT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интересно, то могу подсказать где во Львове гена(Magnetti-Marelli) есть!!! Вроде хотел он за него 50 у.е
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый за 50 у.е. - это фантастика. В Киеве можно найти Б/У, восстановленный на заводе в Польше (новый мост диодный, новые щетки, новые подшипники, якорь замененный и корпус вылизан - покрашен), но за 70-80 у.е.
Yaroslav
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я разве говорил, что он новый Question Б/У, снят с двигателя, который я у этого чувака прикупил. Smile И далеко не вылезан Laughing
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yaroslav
Сори, невнимательно прочитал.
