gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 17:40 Заголовок сообщения: Течь из системы охлаждения |
| Появилась ещё одна проблема - подтекает антифриз в районе ГРМ, наверно помпа или какие-либо соединения (прокладки) с ней связанные - через ремни толком не рассмотреть. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что оказалось и как лечилось? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Фев 20, 2009 17:41 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | наверно помпа или какие-либо соединения (прокладки) с ней связанные |
заменой помпы решаеться обычно |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 16:31 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, пожалуйста, существуют ли в природе ремкомплекты помпы на движитель 1,6? По exist пробиваются все уплотнения/прокладки производителя Corteco, вот я и подумал а не пришла ли производителю мысль их объединить в ремкомплект. Если кто владеет данным вопросом, то киньте номер сего продукта. |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 20:00 Заголовок сообщения: |
| Течёт помпа по валу, на нём наверняка выработка, поэтому эксперименты лучше не делай а меняй целиком. |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 11:02 Заголовок сообщения: |
| Тогда вопрос: exist предлагает помпы с корпусом и без них (разница 40-50$) какую лучше брать, т.е. насколько более вероятна течь корпуса (может ли течь сам корпус) или течь по валу? |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 09:49 Заголовок сообщения: |
Снял я наконец помпу. В итоге по валу течи не обнаружено, т.к. со стороны шкива все сухо. Уплотнительное кольцо, где корпус помпу крепится к металлической трубе задубело и имеет микротрещины - скорее оно и текло.
Есть вопросы к тем, кто снимал на двигателях 1,6 помпы (или разборные помпы с корпусом)- у меня между крыльчаткой и корпусом помпы вставлена белая пластмассовая спиралька длиной где-то 20 см, которая затем вставляется в металлическую трубу. Она служит видимо для создания завихрения потока. Вопрос - кто-нибудь встречал у себя что-нибудь подобное? и как она закрепляется?
из чего можно изготовить прокладку между корпусом помпы и двигателем, т.к. она поломалась (родная изготовлена из материала похожего на плотный картон). Подойдет ли паранит или прешпан ( плотный картон) по температуре? |
