Сцепление (снятие коробки)
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Сцепление (снятие коробки) Ответить с цитатой
Все болты и гайки, а также тяжки пооткручивал. Коробка отходит на 5 см а дальше не идет не в какую. Что это такое? В чем прикол?
ICQ Number
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
упирается в подрамник - двиг нада приподнять. Трос сцепы открутил?
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос сцепы открутил. А о подрамнике ведь и правда не подумал. Может и он
ICQ Number
VALE
По ходу надо движок выше поднять?
Хотя нет точно помню что коробка висит в подрамник не упирается
ICQ Number
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вверх и чуть вперед
я менял в рембоксе и двиг висел на кран балке, было проще кран балкой поднять, Снимал сам, ставили вдвоем.
Возможно есть и какойто более изворотистый способ, камрады подскажут
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты что таки туда полез без ямы и 2 домкратов ?
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по ходу все навесное уже снял. домкраты заменили 2 запаски.
Осталось коробку вытащить. Но больше 5 см от движка не отходит почему то. Пока думаю почему все откручено. Даже видно маховик по ходу
ICQ Number
КОЛИКИ
Авто: Fiat-croma turbo i.e
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не трудно расскажи по подробней я через месяц тоже буду пробовать
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)снимаем площадку для аккумулятора, гофру
2)откручиваем 4 болта крепления коробки к двигу(1-н внутри под коллектором) Rolling Eyes
3)снимаем подкрылок, левую внутр. гранату
4)снимаем рычаг который идет на коробку передач
5) снимает тросик спидометра.
6)снимаем стартер
7)снимаем внутр. пыльник промежуточной полуоси левый и правый
я снял еще и пыльник внутр. наружный внутр. гранаты
Cool снимаем левую подушку двига
9)под двигло подкладываем(я подложил запаску)домкрат и поднимаем
10) левую часть авто тоже на домкрат
По ходу все должно вылезти но не факт, полуось вынуть еще тот хобот
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда...а говорят я извращенец Confused
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я промежуточную полуось из коробки не достаю---с сальника потом будет течь наверняка.Правую внутреннюю гранату откручиваю от промежут. полуоси--кронштейн промежуточной полуоси откручиваю от блока и все вместе с коробкой отодвигаю от двигателя---потом замена сцепы и обратная сборка намного становиться проще.
Кстати из-за промежуточной полуоси у тебя коробка и не выходит.Если полуось еще не выдернул--лучше сделай как написано выше.
Разобрать много ума не нужно--все еще собрать нужно.А без ямы неудобно.
Последний раз менял сцепление--когда мотор капиталил---нужно заметить,что без головки--значительно проще блок на вал коробки одеть-чем наоборот.
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На блоке там где кронштейн пром. полуоси крепится--там шпильки---я их выкрутил при демонтаже--а потом на место поставил---когда коробка на месте уже была.Если шпильки не выкрутишь--будет перекос полуоси.
И при сборке стартер на 3 болтика прикрути.
VALE
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может левая граната внутренняя, не понимаю зачем правую откручивать?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а она у тебя в коробку не вставляеться что ль? Laughing
VALE
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левую я убирал что бы коробку было удобнее вынимать она не даст подать ее влево. А правая при чем? Rolling Eyes
ICQ Number
Страница 1 из 5
bigmir TOP100
