турбина
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
А во время пуска двигателя идет самый интенсивный износ трущихся поверхностей из-за отсутствия масла в системе, но тем нимение никто не ставит подкачивающие маслянные насосы и не оставляет свои машины на ночь с заведенными моторами.
Так от маслоприемника через масляный насос первая точка подачи давления масла это ТУРБИНА! Так что говорить о значительном износе турбины при запуске говорить не приходится, так как при правильном выключении двигетеля какое-то количество масла находится на подшипниках турбины, при нормальном масле оно мгновенно подаётся к турбине, тем более обороты турбины на холостых незначительные, и опять же рекомендация при запуске - не "газовать"! Особенно в холодное время года, дать несколько минут поработать на холостых оборотах.
Гораздо больший эффект от качества масла и периодичности его замены.
Это даже не обсуждается. Интересно видеть человека, который собирается на дизеле сэкономить на периодичности замены масла Very Happy
Буба
Так все таки, цена вопроса на турботаймер и кто все это поставит?????. Есть предложения по продаже и установке девайса???
У некоторых сигналках стоит функция турботаймера, их не проблема найти. Знакомый купил новый Фиат Дукато 3.0 Mjet, так сразу себе поставил такую сигналку.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel
трущиеся детали всего ДВС -- имелось в виду.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха писал(а):
hab
Эффект есть но очень мАААленький. Гораздо больший эффект от качества масла и периодичности его замены.
В общем я понял.Если я меняю масло(полусинтетику)через 7-8тыс, а то и раньше, то замарачиваться по поводу турботаймера нет смысла????? С турбой будет все в порядке????
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Для дизеля с турбо, я бы не пожлобился на синтетику. С нашми то температурами.....
продан
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха писал(а):
Буба
А у меня бензин+ГБО. Мне еще вот что интерестно: а газ турбине не вредит???
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полный бред. Качество масло никак не влияет на оставание нагара на валу турбины, в следствии быстрого глушения двигателя. Желательно 2-5 минут поработать на ХХ, так как в районе турбины масло очень нагревается, и пригорает на валу, а потом задиры и паска турбе.
Тот, кто считает это понтом не в теме совсем Bangin
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага полный бред. Заливать галимое масло и перекатывать на нем Это для турбины ХОРОШО......... Не глушить сразу согласен, но что касается масла ув. ЕжЫк тут увольте... Маслом турбину не испортишь.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
Читаем между срок? Я хоть слово написал про масло? Хорошее масло и частая смена это само собой разумеющиеся, я сказал что никаким маслом не заменишь остывание 2-5мин.
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бля, тогда надо либо турботаймер ставить,либо турбину выкидовать. А то катайся и дрожи, гавкнется турба или нет??? А ремонт не дешовый! А тут еще напугали что газ вредит турбине!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну насчёт газа можно предположить что температура горения газа трохи больше чем бензина посему гарячая часть турбины нагревается больше, а тут глушишь сразу без таймера а тут ещё масло какашечное вот и работа заводу турбокомпрессоров Laughing
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Ааааааааа
Fotton
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочитал аж плохо стало, никогда неждал ни сикунды перед тем как заглушить мотор, и газануть любил на последок
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не бЭда!!! Для вазА это не смертельно!
продан
Fotton
Авто: ваз 2108
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на вазе прывык, а вот мамкин доблик замучал походу, а может это все радиацыя.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ы дэмоны. Заливай хорошую синтетику и не гоняй холодный мотор и будет тебе счастье
продан
Страница 3 из 6
