Моторчик холостого хода
Sharky
Авто: Лянча Тема 2.0i 87г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Моторчик холостого хода Ответить с цитатой
Такой вопрос сам включаеться, машина при етом не заведена кто что может подсказать только без флуда очень срочно надо сделать Embarassed
Корола 1.5 86г.-Fiat Bravo 1.4 97г.-Fiat tempra 1.6 92г.-Lancia Thema 2.0 87г.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле сам Shocked Если поворачиваеш ключ, не заводя машину, он и должен шевелиться.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он включается при включении зажигания
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
+1
Sharky
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и проблема что зажигание выключено а он сам срабатывает поетому постоянно заливает свечи чернеют и хреново заводиться
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причём тут клапан ХХ?
Италоголизм не лечится...
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он у тебя сверх нормы открывает дроссель - то будут завышенные холостые. Качество смеси регулируют другие узлы и датчики.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маторчик у тебя шевелит дроссельную заслонку, при этом регулируется только подача воздуха. На одном валу с дросселькой (с обратной стороны) стоит датчик положения дроссельки, который подаёт сигнал мозгам, которые в свою очередь на форсунку. Если датчику пипец, то моторчик не будет знать в каком месте ему остановиться, что чревато переломом его оси Crying or Very sad и возможно и переливом.
Но это всё только при включенном зажигании или заведенной машине Very Happy . Ежели у тя не так, то исчи беду в проводке.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях фигня появилась. Моторчик холостого хода выезжает, но не достает до упора, чтоб поднять холостые (на прогретом движке), по-этому мотор работает на пределе захлохивания. Видать что-то с потенциометром. Пля.... Для начала проверю контакты.
У кого какие мысли?
Слава ВДВ!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого какие мысли?
Писец может быть твоему моторчику. И как это выезжает но не достаёт? В нормально настроенном положении, при полностью залезшем назад моторчике, между ним и упором максимальный зазор 0,5мм. Если не так, то крути нижний болт.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko, смотри, эта фигня появилась на днях. На холодную завожу, бывает нормально, бывает такие низкие обороты, что почти хлохнет, открываю капот, поторчик не выехавший, я его пальцем шевельну, выезжает, налаживает холостые и нормально, но по мере прогревания, видать маленько заезжает обратно и появляется зазор между упором и моторчиком. Пля, такого ж небыло, я ничё не крутил.
Слава ВДВ!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да моторчик круктится хреново и все
разбери, прополощи в бензинчике , смажь графиткой и поставь обратно
полностью вдвинь шток и прикрути к заслоке чтоб зазор был не больш 1мм
я с такой бодягой на рено 19 мучался
тока там моторчик тупо сгнил от воды
пришлось перематывать обмотки (как дурак сидел мотал вручную час наверное)
зато моторчик ожил )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Для настройки и проверки берёш прибор, подсоединяеш к контактам моторчика (два первых или вторых не помню), нажимаеш на него, при этом внутри должны замкнуться лепестки. Прибор должен показать от 0 Ом. до нескольких соток. После этого включи зажигание,( не заводи) нажми пальцем на шток, он заедет. В этом положении отключай разъём и теперь вставляя щуп 0,55-0,6мм между штоком моторчика и болтом должны замкнуться лепестки.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
одна проблема: зазор выставляется на ВЫЕХАВШЕМ штоке
а вообще такое впечатление, что форум люди не читают нифга... а сразу поток сознания в массы...
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел я на моторчик, разобрать, чревато поломать зажимчики, видать они от времени не элластичные. Один при попытке (ранее) уже отломал.
Слава ВДВ!!!
Страница 1 из 5
