		| Автор | Сообщение |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Индикатор работающего вентилятора радиатора |   |
				| Делимся мыслями как осущиствить потому как уже не раз подводил вентилятор в самый не неподходящий момент  так же высказуем мысли по поводу принудительного включения вентилятара _________________
 067 763 30 38
		| Вернуться к началу |  |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:22    Заголовок сообщения: |   |
				| ну, с принудиловкой проще, а вот индикатор - интересно. кмк, надо как-то делать через измерение сопротивления в цепи карлсона. _________________
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну у меня прикиды есть уже кое какие,но хочется услышать еще советы  кстати может кто подкинет схемку принудительного включения ? _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:29    Заголовок сообщения: |   |
				| а чего там схемку? скидываешь фишку с термовыключателя (датчика t в радиаторе) и с нее протягиваешь провода в салон на кнопку, какая нравится... а вот индикатор, наверное, надо еще завязать как-то с показаниями датчика t в блоке. Но как это реализовать лично я себе не представляю, бо не электронщик... это так, общие рассуждения на тему
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				| в датчик карлсона 2 провода с тумблером
 лучше пасти температуру двигателя и при >110 и визжать пищалкой
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Мне не так надо принудительное как индикатор,потому что уже раз чуть не закипел из за того что не сработал карлсон,а был бы индикатор я б знал что не сработал _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Мои мысли насчет индикатора :протянуть провода с датчика(попутно задействую для принудилки)провод на котором появляется напряжение при замыкании датчика пустить на индикатор (вроде звонится как плюс)минус ищем в салоне и по логике должно работать  поправте если шо не так _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:40    Заголовок сообщения: |   |
				| не даст ничего, т.к. если появился + на этом проводе, это еще не говорит о том, что карлсон закрутился... может быть обрыв после, может сам карлсон неисправный... надо делать, кмк, по принципу индикаторов на панели, которые говорят о том, что не работает какая-то лампочка _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Pustynnikov ну хотя б примитивно что б было видно что питание есть на вентиляторе
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:47    Заголовок сообщения: |   |
				| И еще не мало важно что б вся эта конструкция отключалас при выключеном зажигании(по логике надо реле в цепь внедрять)правильн ? _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Master писал(а): |  	  | И еще не мало важно что б вся эта конструкция отключалас при выключеном зажигании(по логике надо реле в цепь внедрять)правильн ? |
 я то ж так думаю...
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:54    Заголовок сообщения: |   |
				| если работоспособность калсона пофиг, тогда лампочку паралельно карлсону |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну и ок  если на выходных будет погода буду осуществлять все _________________
 067 763 30 38
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 13:50    Заголовок сообщения: |   |
				| есть мясля как отслеживать ток протекающий через двиг карлсона ( если тока нет то карлсон не включился, почему-то) в разрыв питающего провода ставится резистор, а если есть на малую скорость то ещё лучше, - два провода подключаешь прямо на два полюса этого резистора, когда двиг включается,на резисторе появляется разность потенциалов которую ты снимаешь и отправляешь на лампочку.
 но лучше на светодиод.
 какое напр. на резисторе,- померяй вольтметром, я не знаю, если 3 вольта будет то подключаешь светодиод В ОПРЕДЕЛЁННОЙ ПОЛЯРНОСТИ и радуешься жизни.
 если на резисторе будет больше то подкорректировать можно доп.постоянным резистором включённым последовательно с светодиодом из расчёта : 12в - светодиод - 1 килоОм.
		| Tatareen Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
				|  Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:21    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня  датчик включает винтилятор (коммутируя землю).  В разрыв цепи поставил реле, + кнопка (паралельно датчику) в салон. С етого же провода вывел на лампочку форсунки на панели(Так как в моей машине  ета лампа не используется). Вот такой вот получился "аратюнинг".
