MitsykAnd Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2009 Сообщения: 3 Откуда: Бердичев
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 18:13 Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.9 JTD(посторонний шум) |
На холостых оборотах и при трогании с места, появляется посторонний шум в раене ремня гидроуселителя,генератора!
Подскажите, что может быть? |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 19:09 Заголовок сообщения: |
Ролик натяжения ремня генератора. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
MitsykAnd Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 20:05 Заголовок сообщения: |
| а как определить, что ролик негоден?а может быть, что проблемма с обгонной муфтой генератора? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 11:30 Заголовок сообщения: |
| снимеш ремень и крутани ролик,появится шум,ролик на замену. |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 80 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 19:36 Заголовок сообщения: |
| У меня гудел натяжной ролик. Смазали его и повернули другой стороной-шум пропал. Для того чтобы убедится в том что гудит роли надо поближе послушать в районе правого колеса. Лучше снять колесо и слушать поближе к ролику его видно. Если при приближении к нему шум усиливается значит он. |
Kotok Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2008 Сообщения: 27 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Ср Мар 18, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
| місяць назад була така ж проблема, загудів підшпник ролика. ціна нового 450 грн. з натяжним механізмом, а окремо сам ролик скільки не питав не знайшов. майстер який ремонтував сказав купити просто підшипник, маркировки не помню. ролик зажав в токарний станок і зняв пластмасу, яка тримала сам підшипник, потім випресував його і запресував новий, перед цим змазав його суперлеєм. замість 450грн. обійшлося 70 грн. 50 грн. підшипник і 20грн. дав майстру за ініціативу. |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 17:01 Заголовок сообщения: |
| недавно менял ролик на натяжном механизме,ставил промежуточный ролик с Doblo кодиционер,только болт с него выбиваеш и все,нашел без проблем а так ролик один в один,цены не помню. |
MitsykAnd Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:40 Заголовок сообщения: |
| Причина была не в натяжном ролике,а в обгонной муфте генератора! |
