Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.06.2007 Сообщения: 132 Откуда: г.Черкассы
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 20:46 Заголовок сообщения: Рычаги задней балки
Есть желание сделать ТО задним рычагам балки. У кого какие есть советы ? Кстати на форуме уже кто-то выкладывал фотки, но я их не нашел, может кто знает, где искать ?
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 22:45 Заголовок сообщения:
Митрофан
Ремкомплекты задних рычагов - 500 грн/пара и сколько же работа по замене _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 23:10 Заголовок сообщения:
Ну как это ноль? Смотря что искал Надо было посношать дядю Яндекса на предмет Ремкомплекта задних рычагов Типо/Темпра и хотяб Ситроена, у которого кстати есть что позаимствовать, так что исчи, поиск рулит
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 00:38 Заголовок сообщения:
менял буквально вчера. сам не рискнул, т.к. там часто бывают засады, особенно спарва, возле бака. ставил impergom, работа по замене обошлась у нас примерно в 50$. зато колеса стали | | - ровно! правда, как грмело что-то сзади так и гремт (не могу понять, что). но в поворотах машинка стала гораздо менее валкой. все ж, кмк, лучше эти ремкомплекты ставить на сто, т.к. там геморно все очень, возни много. и сразу следует запаститсь болгаркой и трубками тормозными. (трубки у меня благо стоят новые, осенью менял), а так же тормозухой, кувалдометром и ТЕРПЕНИЕМ. ну и плюс, разобрали все при мне, я посмотрел решил, что надо до кучи поменять еще и сайленты амортов задних и подушки под пружины, чтоб потом не лезть еще раз. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 09:03 Заголовок сообщения:
Если такая фигня вышла, тебе очень сильно повезло, что не размолотило рычаги, потому как слишком давно не менялся ремкомплект, или руки карявые были у предыдущих ремонтников, которые зажали солидола на центральный болт Если по уму всё делалось до этого, максимум час возни на сторону и лучше вдвоём. И вместо резиновых уплотнителей нужно ставить сальники, как на Ситроене, тогда подшипники намного дольше ходят.
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 09:59 Заголовок сообщения:
блин, жаль, что раньше не подсказали мысль про сальники... а сам не допер... у меня слева все открутилось нормально, а вот справа резать пришлось. Как ни странно, рычаги оказались вполне живые, даже обоймы подшипников повыбивались нормально. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 16:44 Заголовок сообщения:
вот Ешкин кот, а я знаю? я свои уже поставл (не сам, на сто отдавал). А в наличии в магазине сейчас нету, прдут только завтра. Как придут - посмотрю и отпишу. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Добавлено: Вт Мар 24, 2009 09:39 Заголовок сообщения:
APZOR писал(а):
Pustynnikov
Заранее благодарен. Если все разберется нормульно то есть смысл купить только подшипники.
И резинки не забудь.
Подшипники по моему эти 75 472 408 ARM BEARING 22X41X14,4, FAG 567178, skf 326332, timken jl22349f.
Вот здесь всё красиво и в картинках
