Добавлено: Пн Мар 23, 2009 16:26 Заголовок сообщения:
Пробит выходной управляющий элемент регулятора напряжения. Сей девайс в нутрях генератор представляет собой прямоугольную хрень с клемами и щетками. В народе зовется "шоколадка". Стоимость 80-100 грн новой. Для замены нужно снимать/разбирать генератор.
Советую не тянуть, от такой напруги умирает сначала аккум и лампочки, а потом и вся электроника в авте.
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 16:33 Заголовок сообщения:
Не обязательно шоколадка, диодный мост может, я начал шоколадкой(поплавилась нах) закончил геной _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 16:38 Заголовок сообщения:
Никакая другая неисправность не може привести к повышению напряжения. Только неисправность РН. Снимать полюбому, а там можешь походить по базару - мож че и подберешь с 12-ти вольтовой машины. Отпишись, если найдешь. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 16:49 Заголовок сообщения:
naskul777 писал(а):
шоколадка орегинал ставить? Или на базаре с какой нить нашей машины можно?
такую точно шоколадку как на наших авто я видел в продаже на Гагарина у фирмы " автолига" но стоила она тогда, 2 года назад, 120 гривен.
в принципе подойдёт любая на 60А - мперный генератор только что бы посадочные места совпали.
не спеши скупать запчасти, поставь диагноз а потом уже.
между ножевым контактом шоколадки и ответным проводком поставь последовательно лампочку на 5Вт с габарита, если ток(напряжение) устаканится, то реле, если нет- гену снимать _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 16:57 Заголовок сообщения:
Гену снял, уже и шоколадку снял! Визуально не оприделимо! Ближний свет меняет яркость по мере повышения оборотов! Дальний не смотрел! _________________
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 17:00 Заголовок сообщения:
Я рэле поменял, а напруга на холостом без загруза 18 при оборотах больше. Гену поменял, и всё супер _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 19:55 Заголовок сообщения:
Нашел на разборке б\у, назначили цену 200 гривен, сошлись на 170-ти. Но с утра рвану на рынок, мож чё подберу, потом на Державинскую. А если взять вазовскую, покумекать прикрутить к старой и припаять концы? _________________
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 21:27 Заголовок сообщения:
Не спеши, проверь якорь сначала, а регулятор може и рабочий быть, а щётки короткие и не достают до токосъёмника, или на токосъёмнике борозда протёрлась. Б/у есть с марелевского генератора цена 120грн. Новый тоже есть, цена 220грн. если надо, пиши в личку.
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 22:09 Заголовок сообщения:
Я так понимаю, если якорь либо щетки не достают, то гена выдавать вообще ничего не будет. Это же ясно, щетки стерлись, зарядки нэма. Если якорь межвитковое, зарядки нэма. _________________
