По поводу Унки 1,1 1986 года
Gedarion
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 23:37    Заголовок сообщения: По поводу Унки 1,1 1986 года Ответить с цитатой
Подскажите плиз, нужно долить охлаждающей жидкости, но как понять там тосол или вода? Че лить подскажите! Smile
Становлюсь италоманьяком Smile
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gedarion доливай дистиллированную воду.
ICQ Number
Nikolaj
Авто: Lanos 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там был залит концентрат который по пропорции разбавлялся с дисцилированной водой, сейчас можеш долить просто дисцилированой воды, на зиму проверь плотность охл. жидкости а личше замени на тосол.
Gedarion
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Very Happy
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никогда не лей тосол!!!!!!
только антифриз
тосол содержит кислоты которые сжирают голову и радиаторы на раз два
алюминий для тосола любимый фрухт
для совковых движков у которых стенки по 1-2 см тосол не страшен
а для тонкостенных италянцев тосол есть враг
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
s_alex
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+1
Есть парафлю, отличный антифриз, и ничего не выдумывай.
BeckS
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только антифриз
истину глаголиш Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 10:54    Заголовок сообщения: Re: По поводу Унки 1,1 1986 года Ответить с цитатой
за 10 гривен на рынке есть ареометр - меряет плотность антифриза и плотность электролита.
набираешь стакан из бачка, меряешь плотность:- при какой температуре замерзает и делаешь выводы.
а лучше слить непонятночто и залить то что считаешь нужным
Gedarion
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Вт Мар 24, 2009 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы! Very Happy
bigmir TOP100
