Дизельводы помогите!!!!!
DJ
Авто: Fiat Ritmo 1.9TurboDS
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 00:05    Заголовок сообщения: Дизельводы помогите!!!!! Ответить с цитатой
Плиз помогите подключить реле свечей накаливания ((( может у кого схемка завалялась?????
Чем больше скорость-тем гуще дым из под торпеды))))
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда старое дел???
реле свечей нак это обычная релюха только на 50А
длительностью ее включения управляет моск ориентируясь на темп движки
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом авто нет никаких мозгов. Реле действительно есть, свое специфическое, на всех дизелях тех лет одинаковое. Имеет силовой вход, массу, выход на свечи (один на все), сигнал с замка зажигания на подачу питания и сигнал со стартера (командный) на отключения свечей. Работает всегда и при любой температуре. Если долго не заводишь или сигнал с командного не приходит, то через примерно 8 сек отключается.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати силовой вход и выход на отдельных болтах, остальное сведено на разъем. Схема есть в любом мануале с дизеле - Уно, Типо, Темпра, Крома, Дедра, Альфа 145 154, Дукато - 1.3Д, 1.7Д, 1.9Д и ТД, 2.0Д и т.д.
