Вентилятор радиатора не включается
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 15:38    Заголовок сообщения: Вентилятор радиатора не включается Ответить с цитатой
В чем может быть проблема, сам вентилятор рабочий, после нагрева жидкости более 92 градусов перестал включаться Sad
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик проверял? Реле проверял?
Италоголизм не лечится...
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где реле находится, в салоне ?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в салоне, у тебя не знаю точно где...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можт у него без реле ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо бы, чтоб машинка указана была по точнее, а то "Фиат, Типо89" как-то не понятно...
из вариантов: датчик в радиаторе (термовключатель), фишка (у меня, например, проблема была менно в ней), обрыв цепи, реле... Я бы начал с фишки, потом прозвонил цепь (провода), потом уже датчик и реле...
Совет: если снять с датчика фишку и тупо перемкнуть в ней контакты, то карслон должен полететь. Если этого не произошло, то 99% фишка или обрыв в цепи
О! А предохранитель проверял? Wink
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замкнул контакты фишки, вентилятор заработал
а какие есть варианты замены ? во сколько это обойдется ?
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик БВ - 40 грн. Жигульовський новий 24грн.(не знаю точно чи підійде - не пробував - зовні однакові) - міняти напряг, потрібно тосол зливати.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будеш ставить от Тазика, то 25-40грн., но возможно буиш его обновлять каждые 2-3месяца, как повезёт. Если родной то 60-120грн. и надолго.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо сегодня займусь
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага. значит на 99,99% сдох датчик.
Значит, смотри:
если речь идет о машине с движком 1,4, на которой радиатор стоит с бачком вместе, то должен стоять датчик с оригинальным номером 5992746 (замена для него EPS 1.850.031, Vernet 1899). Жигулевский брать не советую, т.к. менять будешь их частенько, а впереди лето, ну и фишку прдется обрезать, т.к. на жигулях она не такая. Стоимость этого датчика в Беларуси - 7-9$ в зависимости от производителя. Думаю, что у вас примерно так же он стоть будет...Вот еще тебе коды для замены: 7728057 (Vernet 1899, EPS 1.850.187, Facet 7.5187), 5992746, а если машинка с кондеем, то 7596228 (EPS 1.850.610) или 7655732 (EPS 1.850.681) и тут уже подорроже, от 12$ примерно...
Все же уточни, что за машина. Дай VIN в личку или напиши какой двигатель стоит. Так наше и свое время сэкономишь
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но тут еще может быть одна затыка: если датчик все же нормальный (как проверить - смотри по форуму), то проблема может быть в помершей пробке бачка. Проверь, при прогретом двигателе когда открываешь ее должен быть слышен характерный "пшшшшш". Если заклинило перепускной клапан в пробке в открытом положении, в системе охлаждения не будет создаваться давление, а в таких условиях датчик не будет срабатывать... Это, конечно, экзотика, но не исключено...
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, смотри:
да 1,4 и радиатор с бачком вместе, датчик тоже стоит внизу в радиаторе
спасибо за помощь попробую подобрать
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была подобная ситуация, поменял датчик в радиаторе (термовключатель), не помогло, оказалось термостат не отрабатывал, гонялось всё хозяйство по малому кругу, а радиатор, и датчик соответственно были холодными.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат у меня правда не типовский, стоит на трех болтах, и по визуальному виду мастера сказали что это с УНО, с механическим регулятором.
Страница 1 из 4
