Vladimir75s Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 82 Откуда: Полтавская . обл г.Комсомольск
Авто: Fiat Regata75s
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 20:15 Заголовок сообщения: WEBER утром приходиться маслать стартером 5 и более мин |
Regata универсал .Глохла, чистил КБ, крутил трамплёр, проблема оказалась в пробитом бегунке. Бегунок заменил. Теперь утром приходиться маслать стартером 5 и более мин. Когда прогрееться работает как часы.
До этого тагого не было
Последний раз редактировалось: Vladimir75s (Пт Мар 27, 2009 20:34), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 20:27 Заголовок сообщения: |
У меня Regata универсал не светит подсветка кнопок стеклоподьёмников,кде искать причину?
А также правый задний балон трёт об кожух амортизатора , на СТО говорят не родныё амортизаторы, но левый балон не трёт.
Резина 185\65 |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 11:32 Заголовок сообщения: |
Vladimir75s, по первому посту: предполагаю, что слишком большой зазор контактов прерывателя или слишком раннее зажигание, хоть ты и говоришь, что распределитель крутил
Цитата: | Когда прогреется работает как часы | - вот вот, при раннем зажигании именно так и работает, но плохо заводится на холоде.
Если дело не в этом, то перед пуском плесни в жерло карбюратора пол-рюмки бензина, выжди пол-минуты, сразу схватит и заведётся- значит проверь правильность закрытия верхней заслонки (подсоса)
по второму посту: подсветка стеклоподъёмников я тебя от световодов?(толстые, обычно зелёные проводки, крепятся на защёлки в верхней части, где картинка). Тогда почему только эти кнопки?Должны не светиться 4 кнопки на подрулевом блоке (аварийка, подогрев, противотум и т.д)?
Цитата: | А также правый задний балон трёт об кожух амортизатора , на СТО говорят не родныё амортизаторы, но левый балон не трёт | -ну уж это ты сам выясняй, кто тебе по интернету будет такое определять? Диски могут быть с разным вылетом, ступицы тоже, -меряй и смотри
[/quote] |
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
Dimmos .Спасибо за отклик! КБ на днях проверю.
Кстати не светиться и те 4 кнопки на подрулевом блоке (аварийка, подогрев, противотум и т.д)? я не знал.Зелёные проводки есть это световолокно? И всё таки вчём может быть причина.
[/b][/u] |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 09:32 Заголовок сообщения: |
Vladimir75s, не понял, на подрулевом тоже не светятся? Расскажу как у меня, потому как ты неясно пишешь, может тебя быть по-другому.
Все световоды сходятся в одну точку на нижней половине подрулевого кожуха слева (там видно: металлич. трубка на пластине, куда заходят световолокна). В трубке стоит специальная лампочка с линзой, которая направляет свет на светоприемник. Её трудно купить, поэтому иногда ставят простую лампочку, эффективность подсветки при этом снижается. Лампочка подключена так, что горит всегда, если только ключ повернут в зажигании, поэтому долго не служит.
Я сделал у себя на светодиодах от подсветки дисплеев сотовых телефонов ( из разбитого дисплея, там стоят мощные белые планарные). Соединил их два последовательно +добавочный резистор и приклеил прозрачным эпоксидным клеем прямо на светоприёмник. Важна полярность. Работают отлично, не нагреваются и практически вечны, что и тебе рекомендую. |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
Огромное Спасибо.Приятно когда в ночное время видно что где находиться. |
