Задние стойки Крома
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 18:38    Заголовок сообщения: Задние стойки Крома Ответить с цитатой
Serik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот заметил маленькую деталь на своей задней правой стойке, надпись "2108", это что издевательство, или правда подходит?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
ставят
Confused
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставят. И как оно ездит - всё-таки машины то разные и по весу, и по мощности?
И тогда ещё вопрос - подшипник передней ступицы ТОЧНО подходит от Москвича или что-то переделывать нужно? И смогу ли я сам его поменять? А то в мануалке рекомендуется это делать с помощью специального пресса ((. А "приспособление А-1245" (кувалда) не подойдёт?
Croma 2.5 Turbo D
Serik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я так понял что это передняя восмерочная, по весу подойдет, а вот как на счет крепления, незнаю. Когда делал сход-развал, у этого колеса сказали неправильный развал, верх колеса завален внутрь машины на 1 с лишним градус. Сказали смотреть стойку, я тогда не знал что там стоит.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот собственно ты и ответил на вопрос а как это? Smile а вот так
как-то так она и работает ))))
насчёт подшипника
какая кувалда? )))))) тиски большие + рычаг и поехали Wink кувалдой по подшипнику это всёравно что кувалдой по новому лобовому Laughing
oleg99
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 29, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для изготовления разборных стоек берут гайки от стойки-донора 2108-2110 и делают стойку с гайкой на верху пуётм приваривания онных к родным стойкам.После чего вставляют внутрь катритжи от 2110(так у меня) в зависимости от необходимой степени жёсткости(газ,масло,газ-масло) .Лучше подходит масло и хороший бренд.При сборке полость желательно залить маслом для лучшего теплоотвода от патрона стойки.Будут вопросфы пишите ,есть фоты.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос собственно такой
газ-масло и масло стойки я знаю
а газ это что за стойки ??я на чистом газу стоек не видел
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
