VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 08:48 Заголовок сообщения: |
Внутринние шрусы давно откручены . В мануале написано снять кронштейн фиксации подшипника промежутки, я его тоже снял а она все равно не идет.
По ходу надо что бы промежутка вышла с коробаса???
коробка пока в ней промежутка не поддается снятию. Как уже только не пробовал.
Все полуоси скинуты давно и все что можно тоже откручено но по ходу больше 5 см не отходит. По идее надо промежутку вытащить но она не вытаскивается |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 16:36 Заголовок сообщения: |
йопни кувалдометром
лично йа йопнул чтоб промежутка из коробаса вышла _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
я наверно не от мира сего но я ваще не понимаю что вы ипашите и что на 5 см отходит а дальше не даёт при том что в коробке ничего нету уже  |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 08:30 Заголовок сообщения: |
ДЯдь, интерестно что это из коробаса вышло уже?
Уже снятые полуоси но промежуточная так и осталась в коробасе. Она не выходит. А пока я ее не выну и коробас тоже не скину. Сейчас в коробас входит первичный вал и промежуточный. Как мне умудриться скинуть с ними коробас??? Коробка просчто не снимается, а значит что то мещает. И это промежуточная полуось которую я из нее вынуть не могу |
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 08:43 Заголовок сообщения: |
yahooею
открути 6 болтов правой внутренней гранаты и 6 болтов левой внутренней гранаты и снимай коробку |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 09:13 Заголовок сообщения: |
может она на герметике прикипела?! Тема - лолики! _________________ Я знаю жизнь)
-max- Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 645 Откуда: ~SMELA~
Авто: CR-V
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 09:36 Заголовок сообщения: |
Опанькі!!! і я ,сцуко,знову на цей секс попав.....В суботу -на підйомник заганяю..... Купив таку а**єнну кпп,шо,сцуко,краще б стару зробив)))Теж зразу корзину з диском заміню.А промєжуточну п/ось можна не відкручувати взагалі,от тільки ставити потім важче. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 10:04 Заголовок сообщения: |
yahooею
Дядь так уже все откручено а она не снимается. Говорят надо через правую часть авто вытянуть полуось промежуточную.
Коробка болтается но не снимается. Я ломаю голову почему?
Может какая то хитрость есть?
Может под углом коробас снимать или переклычить рычар переклычения на коробасе в положение какое то?
Хер проссышь |
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 10:07 Заголовок сообщения: |
если всё откручено то она просто снимаеться
конечно ты её не снимешь легко стоя сверху машины и дёргая
PS ты уже дошел то того что надо было заплатить деньги и не трахаться?  |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 10:42 Заголовок сообщения: |
Если бы не кризис и не лез бы туда если честно, но сейчас денгег голяк и 1000 грн за замену БРАКУЭ |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 11:36 Заголовок сообщения: |
В подрамник она упирается, двиг подымаем выше и чуток вперед - все выйдет.
Полуось длинее чем первичный вал коробки, сначала выскочит перв вал потом полуось. (сальника полуоси не покоцай) |
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 11:42 Заголовок сообщения: |
ещё есть болтики на 10 крепящие защиту
если хоть 1 пропустил - дёргать до второго пришествия и то безтолку
блин был бы ты на яме уже бы снял давно  |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 14:38 Заголовок сообщения: |
А тяги переключения открутил??И еще раз напишу---открути кронштейн промежутки от блока, с промежуткой и коробку сбрось---потом намного проще все собрать и сальник правый коробки течь не будет.Тем более,что ты без ямы. |
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 14:43 Заголовок сообщения: |
Кстати еще--стартер ты снял? |
VALE Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 31, 2009 17:23 Заголовок сообщения: |
Все снял, посмотрим что за проблемы будут когда буду ставить. Ждем новой корзины |
