Проблемы с генератором!!
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жопа твоей гене, должно быть минимум 13,8, обычно 14 - 14,2В.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14.2 +/- 0.2
Хоттабыч
svord
Был бы ты на Украине, передал бы тебе гену
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант: Ищи под капотом черную коробочку с одним красным или красным и зеленым светодиодом. При заведенном двиге они мигают или горят. От нее провод идет к гене. Это жигулевский регулятор напруги, их кулибины ставят если накрылся родной. Так вот фишка в том, что у них почти всех вместо 14В на выходе 12-13. Я у себя такую хрень извлек недавно, тоже удивлялся Smile Если найдешь - снимай гену и ставь новый регулятор со счетками.
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на гене собаку съел, но сделал. Там такая конструкция, что скорее всего с помощью наждачки и надфиля можно всё починить. Теперь у меня 14,3 В, под нагрузкой 13,8. Тоже щётки менял сначала и не помогло. А ещё заменил сборку диодов(она рассыпалась, когда я отпаивал обмотки) дополнительных 3-я импульсными диодами помощнее. Что самое интересное, так это то, что та сборка была подключена не классическим способом. Теперь всё как надо.
svord
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант у меня один - чтобы разобраться нужно разобрать Smile , ладно вскрытие покажет!!!!
svord
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
svord
За это огромное спасибо, не материально, зато советом очень все помогаете!!!!!
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 15:13    Заголовок сообщения: Re: Проблемы с генератором!! Ответить с цитатой
soltek писал(а):
Помогите советом, может кто чего знает..
Фиат Типо. Загорелась лампочка аккамулятора, поменял в генераторе счетки и кольца об которые они трут. Генератор заработал, авто работает и при снятой клеме с аккамулятора, но вот красная лампочка аккамулятора НЕ ГАСНЕТ!! Что это значит и как с этим бороться?!
подскажи где кольца брал ато у меня уже насквозь
протёрлись
http://clubfiat.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=859
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 09:30    Заголовок сообщения: Подскажите какая длина клинового ремня генератора на типо? Ответить с цитатой
850 тый не могу натянуть,
надо что то большее
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 soltek
виноваты 3 маленьких диода внутри гены
кроме 6 силовых в гене стоят еще 3 маленьких от которых питается таблетка
если один хотябы неисправен то будет загораться лампочка на приборке (недостаток энергии таблетка компенсирует через цепь запуска то есть через лампочку приборки)
пы.сы. провод с приборки к гене (тоненький красный) если не подключить или оборвать то гена вообще не запустится и на приборке нихрена не загорится
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
svord
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня снял гену))) через арку выходит со свистом)))) единственно трудно было выбить шпильку на которой гена стоит и крепиться ролик!!!! помог деревянный брус и молоток))) пойду звонить диодный мост!!!! наверное от него лампа в пол накала на холостых и слабая зарядка!!! всем ООООгрОмное спасибо за помощь!!!!!!!!!!!
svord
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой вопрос???? разобрал гену, прозвонил диоды- все в норме!! прозвонил обмотку ротора- норма 3,5 Ома , стал звонить статор и тут возник вопрос- обмотка статора соединена звездой, значитдолжны звониться все три провода которые идут на диодный мост, а у меня звоняться только 1и2 с лева направо, вот не знаю возможно проблема в обмотке????? и еще 2 провода которые идут на коллектор о который трут щетки ободраны немного но пробой ни КЗ на массу не присутствует????
 Просмотрено:  190 раз(а)
 Просмотрено:  167 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между 1 2 и 3 проводами по нижней фотке должно быть ОДИНАКОВОЕ сопротивление
причем небольшое
по поводу ободранных проводков ротора ..просто залей лаком)))
Купил и езжу )
svord
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причем небольшое
в том то вся и беда!!!! что на 1 и 2 проводе 1.5 Ома а 3 ни с 1 ни со 2 не звониться- тупо обрыв??? Sad
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу он самый
исчи вниматочным разглядыванием обмоток
Купил и езжу )
Страница 2 из 4
