Не заводится !!!!! ХЕЛП!!!
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы.
Как датчик поменяю отпишусь. Very Happy
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Godfather писал(а):
Уууу, датчик злой, родной наверняка ещё Very Happy Датчик менять полюбому, а дальше будет видно... Да, смотри чтобы тебе дали датчик с вертикальным выводом провода, потому что бывают с горизонтальным - будет о ремень тереться...
об какой ремень оно тереться будет Question Shocked там же ремни все с другой стороны
+100 Laughing Кста датчик ВМТ довольно легко проверить при помощи тестера. Должно быть помоему 720 Ом. Или что то в этом роде. Точно можно посмотреть по мануалу.
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь ещё зубья на маховике. Может отломалось одно.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ай, olmart, фигня все про тестер и зуб на маховике, кмк. С таким отломанным ухом не будет он нормально держать нужный зазор. Тряхнули его хорошо, и писец, нету зажигания правильного... И не сделаешь ничего, т.к. там зазор должен быть выставлен определенный. Извращенцы эти макаронники. У меня в рено раньше тож такой датчик был, так там пох всякие зазоры были, прикрутил и поехал...
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл что 1.4, у вас всё не как у людей Mr. Green
Италоголизм не лечится...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой, не прав ты... у на как раз таки все как у людей. это у вас все не по людски, даже по ePer'у у некоторых не бьется... Very Happy Wink
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ай, olmart, С таким отломанным ухом не будет он нормально держать нужный зазор.
Это не правда, зазор от отломаного уха не зависит, если датчик вставить в посадочное место, и закрепить на одном ушке, зазор физически не сможет измениться как не тряси машину. Металлический штырёк находится точно по центру датчика, а датчик плотно вставляется в отверстие цилиндрической частью, его хоть вращай, зазор один.
у меня на одном ушке и держится, год езжу..
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100 Зазор от 0,2до 0,9мм. - норма. Если сопротивление датчика в норме и он выдаёт напругу, при этом есть искра, то какие к нему притензии могут быть Question
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, вам виднее, я просто свое мнение высказал. може, и ошибочное, я сам туда не лазил, пока все работает нормально
(тьфу в кубе)
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ снимается и устанавливается без проблем и на Италопроизводителя не надо катить. Зазор выставляется перемещением пощадки в которую и вставляется ДПКВ и без надобности эту площадку откручивать не надо. И зря ты машину с толкача и с буксира пытался завести, могла шестерня КВ по ремешку проскачить! Выставь всё по меткам и замерь копрессию в цилиндрах. Машина не обязательно захлохла и не заводится по вине ДПКВ!
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет еще раз.
Сегодня поставил новый датчик ВМТ. машина так и не заводится.
Подвожу итог.
Бензин поступает,форсунку снимал работает как часики но на всякий случай промыл.
Искра на свечках есть(даже током шмякнуло когда со злости провод снимал со свечки )
Поставил старые свечи вроде завелась потом заглохла и пи... (новые свечки залиты бензином.)
Что может быть еще в этой машине,а то у меня уже сил больше нет с ней.
Может до кучи и провода свечные сменить ? аналог с нашими проводами есть ?
Что касается меток на КВ в первую очередь выставил.
Компрессию мерили в сервисе когда я менял сцепление и масло.(сказали нормально)мотор не нуждается в переборке только прокладку поддона сменить нужно(сопливит)
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подвожу итог.
Провода бери свои и дуй магазин подбирать по размеру. У меня стоят жигулёвские, но немецкие помоему. Стоили тогда 70 грн. Не знаю скоько это будет на рубли
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечки залиты - может проблема здесь. А порядок зажигания правильно выставлен? Там же по извращенчески, порядок на крышке трамблера свой. Еще бы проверить какая искра идет. Может бобинка померла?
lituke
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снова ближе к вечеру пошел копаться в машину снова все проверял по порядку.
И выявил один косяк с катушкой при замере мультиком.
Померял первичку обмотки 0,1-0,2ом. по мануалу 0,4-0,5ом.
Со вторичкой траблы то показывает то нет контакта(не разберу).
хотя сначала все мерял(до замены датчика,когда искал неисправность) все было нормально.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и проблема в этом... нету у тебя искры нормальной. Значит, на ДПКВ грешили зря. Но то, что поменял его - кмк, правильно, с таким ухом паламатым мог в любой момент глюкануть...
Страница 2 из 4
