		feelgood81 Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.08.2008 Сообщения: 78 Откуда: Санкт-Петербург
  Авто: Fiat Bravo 1.8 GT
				 Добавлено: Ср Апр 01, 2009 17:37    Заголовок сообщения: вариатор фаз, есть ли он у меня? |
				| Всем привет, интересует: есть ли на моем Браво 1,8 вариатор фаз?Озадачился я этим вопросом из- за  "Дизельного" шума на холодную, а также начитавшись статей с форумов. |
		Vanhoover Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 80 Откуда: Россия,г.Выборг Лен.обл.
  Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
				 Добавлено: Чт Апр 02, 2009 18:12    Заголовок сообщения:  |
				у меня таже самая картина.непонятный стук в районе 4ого цилиндра.совсем не похожий на гидрокомпенсаторы.зажигание правильно выставлено. выжимаешь сцепление и тише гораздо становится. но этот стук не долго...минуту-две..потом прогревается и ни звука. может это из коробки...но чему там стучать? так она даже не "воет", подтеков тоже нет и масло прозрачное.
говорят "хороший стук" на ружу выйдет... _________________
		Vita DDD Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
  Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
				 Добавлено: Чт Апр 02, 2009 19:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Vanhoover писал(а): |
говорят "хороший стук" на ружу выйдет... |
выйдет, а то дословно в виде шатуна из блока цилиндров,этот мотор очень чувствителен на уровень и качество масла,некоторые владельцы угробили мотор например использованием менее вязкой синтетики вместо прописаного 10W-40,читал на форумах,что при резком торможении в этом моторе при жидком масле может возникнуть ситуация,когда насос хватанет воздух,и вкладыши 4 цилиндра работают некоторое время насухо
у нас мотор 1,8 найти за нормальные деньги сложно,большой спрос
ПС:вариатора нет |
				 Добавлено: Чт Апр 02, 2009 23:57    Заголовок сообщения:  |
				гмм...интересно...
я заметил более четкие звуки когда поменял масло.залил Castrol 10w-40 Magnatec. до этого была Marly(10w-40)движок на этом масле с самого начала ездил.но здесь не могу найти и привезти не могут(в магазинах)!!!!!до этого был запас(в бельгии брал).
на счет стука на ходу - нет такого, к счастью.
странно, но Кастрол многие хвалят...на нем уже 3т.км прокатился.на крышке заливной с внутренней стороны налет белый появился (раньше не было).тосол на месте.  стоит сменить?
(уровень в норме, на вид прозрачное.бензом не пахнет.)
ну все, я в растройстве...завтра утром на холодную буду слушать...   _________________
		Seybr Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
				 Добавлено: Пт Апр 03, 2009 00:18    Заголовок сообщения:  |
				Первый раз слышу про вариатор в Браве!
Думаю что у  Марэа/Брава/Браво вариатора нету. ИМХО _________________
				 Добавлено: Пт Апр 03, 2009 23:38    Заголовок сообщения:  |
				у меня она  не просто стучит, она еще и рычит, ри прогреве вобще звук дизельный   стук при прогреве, отом практически не слышен |
		boolli Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 22 Откуда: Беларусь, Мозырь
  Авто: Marea Weekend 2,0
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2009 10:14    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Seybr писал(а): | 	 		  Первый раз слышу про вариатор в Браве!
Думаю что у  Марэа/Брава/Браво вариатора нету. ИМХО |
Ну, не знаю, не знаю... тоже так думал пока не поинтересовался на СТО что обозначает надпись VIS на пластмасе на моем двигателе. Ответ - вариатор фаз. Кстати, на моторе модификации 2,0 - 147 л.с. такой надписи нет. Может и правда вариатор? |
		Vita DDD Италофан
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2009 17:17    Заголовок сообщения:  |
				 	  | boolli писал(а): | 	 		   	  | Seybr писал(а): | 	 		  Первый раз слышу про вариатор в Браве!
Разговор был о  Браво 1,8 ,а там вариатора НЕТ! |
		boolli Amico
				 Добавлено: Вт Апр 21, 2009 19:28    Заголовок сообщения:  |
				Vita DDD Да, в 1,8 его нет, но я цитировал Seybr , по его мнению у  	  | Цитата: | 	 		  | Марэа/Брава/Браво вариатора нету |
кстати, я и сам до конца не уверн есть ли он у меня, но пару уважаемых человек на СТО сказали что есть... |
