Система охлаждения - булькающие звуки, высокая температура.
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2006 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Булькань в расширительном бачке - это 100 проц прокладка или что хуже голову пробило, но это крайне редко и после перегрева, как правило у дизелей
В нормальном состоянии даже при прогазовке в расширительном бачке спокойствие
и в отличии от жигулей я не видел у фиатов поняти завоздушки - на моей УНЕ заливаешь жидкость и вперед даже печку помпа продавливает сама, просто после первой заводки заглядываешь в бачок и доливаешь до нормы жидкость
А вот в жигах- да можно наколоться и хуже всего что датчик при этом может ни хрена не показать - он просто не в воде будет
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть тема и устарела, считаю полезным поделится опытом в устранении проблем указаных в данной теме.
Год назад началось подобное бульканье, поначалу не обращал внимания, воздушная пробко и так далее. Но когда в бачке начала появлятся бурая вязкая масса, задумался. Оказалось - долбаная масса - эмульсия, образовавшаяся вследствии смешивания тосола с маслом, нагретых до высокой температуры, отсюда и повышенная температура - данная гадкая эмульсия засоряет каналы и циркуляция жидкости ухудшается, поскольку как правило забиваются не все каналы, а только их часть, то в оставшихся чистых каналах давление увеничивается + использование тосола, который не предназначен для данных автомобилей( желательно использовать антифриз). Теперь о причинах :
1. перегретый двиг, и как результат кручение головки блока!!
2. хреновая прокладка ГД
3. трещины между каналами масло - охлаждающая ж.
Методы "лечения"
1. замена либо ремонт головы (заварка аргонкой вымытых выщерблин, фрезирование каналов и поверхности, шлифовка)
2. замена прокладки ГБ
3. методы приведённыё в п.1, хотя сомневаюсь что удастся толково, заварить каналы
ICQ Number
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метод лечения №4 (самый дешевый и безхлопотный): замена двига. Wink
ICQ Number
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож вариант Respekt to Kravitz17
ICQ Number
UYEM.Ka
Авто: FIAT TIPO. V 1.1. 1989
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как слить жыдкость с радиатора? УМЕНЯ ТАМ КЛЕЙ КОКОЙТО. И ЧТО КОНКРЕТНО НАДО ЗАЛИТЬ. А ПРОМЫВАТЬ ИНТЕРЕСНО МОЖНО ОХЛ. СИСТЬЕМУ? И ЕСЛИ МОЖНО НАЗВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЬЕЛЬ ОХЛ. ЖЫД.
ICQ Number
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ликви Молли можно смело заливать.
L'unione fa la forza !
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижний патрубок сними.
Промывать можно, только если мыть сам радиатор, то лучьше его снять.
Производитель рекомендует ПАРАФЛЮ, но все льют все что доступно.
Любой антифриз отвечающий современным требованиям.
ICQ Number
Seybr
СообщениеДобавлено: Ср Окт 04, 2006 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно. У меня уже с полгода булькает. Причём на холодную булькает раздражающе громко. За всё это время ничего особо креминального я не обнаруживал. Ни эмульсий не перегревов - ни чего такого нету. За исключением того что постоянно куда-то тосол девается. Переодически приходится долевать. Но, это у меня было ещё далеко до бульканья. При этом ни потёков ни всего остального не находил. Короче не машина а загадка.
UYEM.Ka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже почитал ету тьему. и тьепеть у меня машынка стоит на кап. ремонте двигатьеля. посиба вам что вы завели ету тьему. ато я незнаю сколько я бы есще проездил, и гдебы двигатьель климанул у меня иле есще чтото было... а все начелось с тово что я открутил пробку бочка на радеатори и обноружыл там пену явно не тосола, а взбитого масла, как потом оказалось что тасол у меня попода в шахту 2 цылиндров(прогорела прокладка) и охлождайка поподала на сами поршни (славо богу и вам) последствий большых нету... только кап. ремонт с таки обйомом (типо 1.1) обошолся немало... но зато детали почти все оры. и двиготьель почти готов(кстати севодни еду забиреть свою малышку) и самое главное что охлождайку надо лить антифтиз...(который есть в любой военой части) а там у каво сколько ума хватит ево достать... бо прокладкам будет опят хана если покупать что продают... всем спосиба что вы мне спасли машыну.................
ICQ Number
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я по машине вообще ни чего не делал и не смотрел а она уже успела перстать булькать, потом опять за булькать и опять перестать. Confused Сейчас не булькает. Confused
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Окт 30, 2006 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю решение !!! Бери бубен и изгоняй ЗЛЫХ ДУХОВ
ICQ Number
новатор
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2006 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Tempra булькает уже год ( порядка 30 т.км) тосол не уходит, температура в норме, правда стоит газовое оборудование... может оно как то влияет.. короче Х З! Пока ничего криминального!
rediska
Авто: велик
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2006 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ничего не булькает, но ТОСОЛ не лить ваще-это дерьмо заливают при предпродажной подготовке. Я в химии не очень силен но если по простому, то наши химики взяли основу АНТИФРИЗА но тока забыли добавить туда добавки которые препятствуют разрушению головки, помпы и т.д. Заливать тока Антифриз(есть такой что расчитан на 200! тысч пробега-он в закупке 24 грн. за литр). Конкретно про фирме производителю не скажу.
Если интересно то могу узнать.
dont worry by happy
ICQ Number
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене прям пищить в радіаторі пічки після 3500 обертів, якщо закритиц кранік (в режимі холодного повітря)
При перемиканні на тепле - просто булькає
По всьому видно, що помпа качає справно, думаю, що повітряна пробка вже прогналася б...
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
ICQ Number
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чу думать, надо слить тосол, промыть и залить антифриз, я так давно уже сделал.
В книге написано:
Охлаждающая жидкость
Тип/спецификация Мягкая вода и АНТИФРИЗ на основе этилен-гликоля (Duckhams
Universal Antifreeze и Summer Coolant)
Заправочный объем системы 6.5 л
разработчики не ошибаются
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
