Регламентні роботи.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 15:22    Заголовок сообщения: Регламентні роботи. Ответить с цитатой
Доброго дня. Шанаовні власники Добло прошу поділитися інформацією по регламентних роботах. А то брав авто з рук і не знаю які регламентні роботи проводились а які ні. Цікавить власне коли потрібно міняти ремінь ГРМ, чи потрібно при його заміні міняти усі ролики, і.т.д.
З.І. В інструкціїї яка викладалась на даному форумі є не всі регламентні роботи.
 Просмотрено:  462 раз(а)
 Просмотрено:  372 раз(а)
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Власне, по хорошому при заміні ременя необхідно міняти всі ролики, але якщо зекономиш на роликах можеш мати ті ж самі проблеми що й при незаміні вчасно ременя ГРМ.
Що ти мав на увазі І т.д. ???
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Василь
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолій через скільки км. потрібно міняти ремень, а то в інструкції написано 120 тис. км. чи не забагато? Натягуючий ролик ремня генератора (щоб не чекати коли він почне піщати а як наслідок в самий непідходящий момент заклине).
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забагато
60 т.км
я міняв на 120 й на 180 т.км
Skype: Tolik_kv
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю насколько верить инструкции.Я когда купил Доблика(пробег 145 тыс.),заменил сразу все ремни и ролики,чтобы иметь какую то уверенность в завтрашнем дне.Друзи порекомендовали при продаже ремней марку Getse и сказали,что производитель гарантирует 100 тыс. до замены.Накатал после замены 30 тыс.Пока без вопросов,а ролики поставил Рувиль.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если чесно то когда менял второй раз ремень. то он по виду накатал бы еще 60 тыс без проблем, а вот ролики бы и 30 не выходли.
Skype: Tolik_kv
SVA
Авто: Fiat Doblo 2006 1.4 MPI
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня при замене 70000,и ремень и ролик были в идеальном состоянии, до 100000 проездил бы без проблем.
Я и думал ездить до 100000 но меня переубедили тем аргументом что изнашиваются клинья ремня и начинают выедать канавки звездочек.
Ремень ставил DAYKO а ролик рувиль.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Май 06, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если использовать оригинальные запчасти срок службы ремня и роликов 100000, но вместе с заменой помпы. Если не оригинал 60000, как и написал Анатолий.
