Помогите пожалуйста
Leha
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста Ответить с цитатой
Добрый день Добловоды!
У меня Doblo 1.9D, из под форсунки (4) льет дизель!
Кто может подсказать что ето такое и как с етим боротся!!! Sad
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из под какой (по счету какая форсунка)форсунки ?
как сильно льет ?
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста Ответить с цитатой
1.Подтянуть форсунку. Rolling Eyes
2.Заменить термошайбу. Rolling Eyes
3.Продиагностировать форсунку на распыл и открытие,и заменить распылитель. Sad
А может в обратном порядке Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 10:38    Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста Ответить с цитатой
2 -- до чого тут термошайба?
Питання звідки лиє?
Якщо зі стику паливна трубка - форсунка треба ставити мідну шайбу між ними бо у тебе виглядає покоцана сфера прилягання.
якщо з корпусу форсунки -- у тебе можливо при зборці форсунки її перетягнули і продавили там одну деталь...
Якщо зі зворотньої подачі -- міняти трубки і надіятись, що не надломаний сосок.
а взагалі п. 3 Кадета найправильніший. Фскритіє покажед. А після фскритія ОБОВЯЗКОВО слід буде поміняти тепову шайбу ))
Leha
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтянули шайбу и заделали герметиком! Поменяли шланг обратки и заглушку. НО всеравно влажно на форсунке! Что делать ?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що там мастили герметиком? Shocked Якщо різьбу, то є велика ймовірність, що на наступний раз форсунка викрутиться з куском голови.....
Підтягнули шайбу -- це що чи де?
Desimus
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тел. 8066 732 48 19 Они тебе помогут. У меня года 4 назад что то подобное было, проверь трубки,шланг на обратку по которым топливо идет.
Последний раз редактировалось: Desimus (Пн Апр 06, 2009 22:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Desimus
А чей єто номер ? СТО ? или знакоміе ?
Skype: Tolik_kv
ФИЛ
Авто: Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такон было на 4й форсунке. Долго мучался, оказалось - плохо был заглушен штуцер на обратку (на форсунке справа торчит заглушенный кусок шланга). Купил новый шланг, заглушил - сейчас бомба. Попробуй.
Desimus
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий !
Это знакомые, соседи в гар., тел. СТО по дизелям. Они ремонтировали не одну такую машину и мне тоже.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня беда хуже. Из род форсунки и стопорного кольца камеры сгорания надувает пузыри. Раскручивал, закручивал, чистил до блеска ставил новые шайбы -- один х"р. Я в печали, поеду на сто
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда мазали герметиком они думали какое там давление топлива Mad
chub@js
Авто: Fiat Doblo 1,9D 2002гв, Fiat Doblo 1,3 Mjet 2006 гв
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА.
Відписатись що з форсункою робили???
там по ходу є замінне кільце між форсункою і форкамерою.
Бо одні "світлі уми" казали треба заварити гніздо форсунки і шліфанути.. (близько 800 грн у Львові) а в каталозі чітко пише про замінне кільце до якого потрібний спец ключ.
Василь
СообщениеДобавлено: Ср Июл 29, 2009 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Була анологічна проблема "Из род форсунки и стопорного кольца камеры сгорания надувает пузыри." Питання вирішилось заміною шайби, але не всі шайби, які йшли по каталогу підійшли. Шайби підбирали методом замірювання і як виявилось із 8 шайб всі мали різну товщину (хоча по каталогу всі мали бути аналогічні). Були вибрані чотири найтовщі і вставлені. Після цього перестало іти повітря з під форсунок (надувать пузирки).
Leha
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"""""""""""""ОГРОМНЕЙШАЯ ПРОСЬБА.
Бо одні "світлі уми" казали треба заварити гніздо форсунки і шліфанути.. (близько 800 грн у Львові) а в каталозі чітко пише про замінне кільце до якого потрібний спец ключ.""""
Ет каким же надо быть "ДЕБИЛОМ " что б варить ФОРСУНКИ и ШЛИФОВАТЬ !!! Заменили шланг Обратки и шланг заглушки, заменили кольцо с под форсунки(предведущий чел говорил что Они разные, чесно не смотрел просто поменяли и все)и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО и ПЕРЕСТАЛО лить и дуть ПУЗЫРИ )))))))))))))) Laughing
