Не стоит.
Обычно умирает лямбда. Со свечами и маслом ничего не случится. Бывает забивает инжектор гадостью с топливной. Для моника вещь бесполезная. Мыть лучше карбклинером со снятием формунки.
Perepic
Сенкс за совет.
По поводу лямбды поподробнее если можно.
Со слов знакомого водилы похожую гадость заливали в офисный МЕГАН зимой и вроде еще дышит.
Пользовался ею несколько раз. Помогает, ничего под замену не шло. Единственная присадка, которая реально помогала. НО! С нормальной чисткой форсунок даже рядом не стоит. Сделал для себя вывод, что не стоит ими баловаться, надо почистить форсунку - едем и чистим. _________________ Италоголизм не лечится...
Спасибо за совет!
пы.сы. Едем и чистим!!! А то еще живот вырвут и по голове понадавают
Нет. Это илюстрация "Колхозу - бой. Колхозникам - смерть!" _________________ Италоголизм не лечится...
ааа, ну дійсно, в у Червоної шапочки була м'ясом на зовні. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Работает присадка следующим образом. Просто на месте впрыска улучшает распыление за счёт чего соответственно улучшает сгорание. используется на 2000 км . потом опять. насчёт того что она что то убьёт не согласен.
Из своего опыта скажу: в сравнение не идет заливка в бак какой-то бадяги и чистка той же бадягой снятой форсунки в домашних условиях.
Одной жидкостью (на 40 л бензина) я чистил 2 раза свою форсунку. Результат - на 0,5 л падает расход по городу, и др. положительные изменения.
А лить в бак её нужно каждые 3 тыщи (на банке инструкция). Нас просто хотят поставить в зависимость, как наркомания. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
промывка которая реально промывает это winns"s причем в ультразвуковой ванне))
вот тогда я вижу изменения
а промывка которая моет прямо на двигателе это так ...припарка(имеется ввиду ящичек с собственным насосом который к рейке на вход и выход подрубается) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
