катушка зажигания
На страницу Пред.  1, 2
svord
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил катушку кинул напрямую с акб + и - , поставил свечу на ВВ выход катушки и имел глупость придержать её рукой, так пиз...ло что выше капота потпрыгнул Very Happy ? зато проверил)))) работает))), снял датчик DVN- стал звонить, а нихера понять не могу подключаю "мультик" сначала на 200 Ом-ничего 2000 Ом- ничеговключаю на 2000кОм- сопротивление сначала около 200кОм а потом начинает падать до 45кОм очень медленно, дальше 45 ждать не стал... наверное датчику "абзац"???
ICQ Number
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а провода датчика руками держал ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svord писал(а):
Александр.М писал(а):
svord писал(а):
vladimmir писал(а):
По какой причине взялся за катушку?
У меня вот глохнет, кагда захочет и то ж ее подозреваю...
Так что с катушкой? заменил или нормальная?
дело было так: с вечера приехал, заглушил, а утром просто не завелась, стал смотреть, нет искры Sad , до этого тоже могла заглохнуть, могла дергаться после 3 тыс. оборотов.... вот подозрение не катушку...
Проверьте разъём на дпкв, у меня после мойки двигателя в него попала вода, и ровно после 3тыс об. двигатель дёргался.
катушку прозвонил: на первичной- ~0.4-0.5 Ома, на вторичной~4.75 кОма, а какие параметры ДПКВ должны быть по мануалу?????
680-920 Ом
ICQ Number
svord
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа, не держал(
ICQ Number
svord
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче он умер, тело подлежит выносу и преданию земле(((
ICQ Number
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто некоторые провода к щупам тестера руками прижимают да еще потеют при этом)))
ну и намеряют 15-50 кОм
то есть сопротивление собственного тела ))))
Купил и езжу )
ICQ Number
svord
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, снимал оного, ложил на деревянный стол, подсоединял тестер, на Омах- единицу показывает- тоесть предел, на 2000 кОм -сопротивление около 400-300 кОм и падает Unknown ничего не могу понять(только одно- ему предел пришёл), вот попутно возникает вопрос могет из-за умирающего ДПКВ после 3000 тыс оборотов тупить движёк???? дергаться и глохнуть???
ICQ Number
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонятно как он вообще работает при умершем ДПКВ
Купил и езжу )
ICQ Number
svord
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык не работает ужОо, искра ушла в землю)))) жду на днях друг должен подогнать датчик, а там видно будет)))
ICQ Number
svord
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял ДПКВ машинка ожила, поставил такой же б.у. только вот интересно, мерял сопротивление оно также себя ведет как и на старом Search
ICQ Number
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 15, 2009 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно меряешь как то не так. Или тестор глючит Smile
ICQ Number
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
