Электрическая схема на Аргенту 2.0i
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Марсель
Авто: Форд
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 09:34    Заголовок сообщения: фиат Ответить с цитатой
попозже,пока времени нет,у меня руководство по 132 на фр.яз.
fedya
Авто: 500 sport
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Re: фиат Ответить с цитатой
если не затруднит. ждем с нетерпением
Марсель
Авто: Форд
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://sungmarsel.narod.ru/c.jpg спецификация
Марсель
Авто: Форд
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при переводе телевыключатель-это реле Razz
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merci beaucoup, Марсель!!!
Марсель
Авто: Форд
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад был помочь Very Happy
Марсель
Авто: Форд
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продам мозги от фиата аргенты
vowan
Авто: ваз2101
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем !!!!!
подскажите где можно достать двигатель с коробкой 131-132
vladimirsorokin2@rambler.ru
куплю двигатель с коробкой или донора
Fiat Argrenta 2.0
Fiat 131 2.0
vowan83@mail.ru
vowan
Авто: ваз2101
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем !!!!!
Fiat Argrenta 2.0
Fiat 131 2.0
vowan83@mail.ru
yuram
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе нагуглил донора http://bazar.infocar.com.ua/10167747.html
Скажи, хочешь двигло в жигуль вставить?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несправедлива ціна, як на донора ....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
робят на него завсегда напряг подается ))) это клапан не холостого а добавочного воздуха и нужен для облегчения запуска холодной машины
точно такие же стоят на кромах и много еще где тех лет
поймите биметалл не может оперативно отслеживать скачки оборотов )))
на него подается 12 вольт всегда когда работает бензонасос
принцип очень простой
на холодную он открыт и машина заводится легко
по мере прогрева движки он начинает закрываться под действием нагревательного элемента и непосредственного нагрева от двигателя
и на полностью прогретом движке он постоянно закрыт
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Andrei007
Авто: WV LT28
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C схемами завал!
Но есть вариант Аргенты,где вместо електрического
стоит термоклапан (как на BMW ),можно заменить!
По системам управления - есть классический BOSH с лямбда зондом,
а есть Магнетти-Марелли почти точная копия FORD koswort.
Различие только в системе диагностики:
Фордовая с медленными кодами, а Марелли - без.
Соответственно все схемы и распиновки я искал в обход.
IM
Andrei007
Авто: WV LT28
СообщениеДобавлено: Пт Окт 16, 2009 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в продаже Аргента 2.0 i за 1100 у.е.
Двигло после к.р. - зверь.
Ходовая в норме, кузов - не очень,
Хороший салон.
Продаю не я, если кому-то надо,дам тел.
IM
kela777slk
Авто: Фиат 132
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марсель!! СПАСИБО ЗА СХЕМУ!!!. Не мог бы выложить пожайлуста размеры шлифовки коленвала (диаметр родной плюс типа 0,25; 0,5) и расточки цилиндров??Надо точить блок и шлифовать колено но какой у меня ремонт коленвала незнают тк незнаю нулевой размер.
Лучше плохо ехать , чем хорошо идти
Страница 3 из 10
