		| Автор | Сообщение |
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Grande Punto - течет масло с селеспида |   |
				| Сегодня завез свой ГП на 4-ое ТО. Течет масло из селеспида, где-то сверху над бачком (наверное, это - расширительный бачек). Вытекло уже больше половины. Говорят, что скорее всего нужно менять "верх" селеспида или полностью. На сколько я понял, "разбираться" в причине не очень собираются.
 Было что-то подобное год назад, тоже после зимы, тоже потекло масло из АКПП, - меняли какой-то соленоид.
 Год прошел - та же проблема.
 Вот, сижу, жду звонка с СТО (ИталАвто на Туполева) - должны сказать что нужно менять и во сколько денег я попал
 Посоветуйте, плиз, решал ли кто-то подобную проблему и каким образом она решилась, потому как я так подозреваю, что замена селеспида частично или полностью - это как раз и не решение.
 Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
		| Вернуться к началу |  |
		| klow Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: VW Tiguan 2.0 TD
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 18:15    Заголовок сообщения: |   |
				| lenon Привет... пока что бог миловал с этим делом... тьфу, тьфу,тьфу,... как отзвонятся напиши плииз. потому как лушче перебздеть чем недобздеть...
 Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
 Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 18:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Звонили - сказали что нужн менять блок клапанов. Стоит он 16000 грн., доставка из Италии.
 Я сказал, что пока не буду этого делать. Течет какраз в месте датчика переключения передач (там где какой-то "штуцер ходит" - если я правильно запомнил).
 Я так подозреваю, что в прошлом году было то же самое. Но в прошлом году я тачку зимой не прогревал, и течь начало в средине зимы. В этом году я старался прогревать машину, и я думаю что оно подтекало, но не так сильно.
 В общем, сказал пока долить масло в коробку и "перепрошить мозги" - это стоит в районе 300 гривень, - поезжу, понаблюдаю, потом решу что делать.
		| 44-й Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Удалить профиль
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 19:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Был похожий случай на морозе: Цитирую: "К сожалению проблема с течью масла из актуатора еще не до конца решена нашим представительством. Это косвенно связано с тем что в Европе таких проблем минимум и все они в основном из дальних регионов и Сибири. Там где морозы. Масло густеет и не успевает стекать в резервуар. Переполняется актуатор и масло вытекает через датчик в торце актуатора. Если такое случится в дороге то как вариант можно долить масло в расширительный бачек предварительно сняв защиту.
 Рекомендаций по замене масла на какую то другую синтетику от представительства не поступало. (кстати интересно проработать этот вопрос. Я предложу как вариант технарям)
 Что бы такого не повторялось, технический отдел Соллерса предложил уменьшить диаметр отверстия в актуаторе. Устанавливается втулка. Диаметр отверстия уменьшается. Тем самым увеличивается емкость актуатора и как правило жидкости хватает. Тоесть она перестает течь через датчик. Грубо говоря поднимается планка уровня. Способ решения рассылался диллерам.
 Удалить профиль.
		| Attorney Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Re: Grande Punto - течет масло с селеспида |   |
				| Рено гавно... |  |
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 19:08    Заголовок сообщения: |   |
				| 44-й
 А есть у тебя этот способ решения (который рассылался диллерам)? А то, я так понял, наш киевский ИталАвто даже не пытается чего-то ремонтировать. Говорят "были такие проблемы, обращались к нам, все равно рано или поздно начинает течь опять". Мои аргументы по поводу того что год назад уже менялся либо весь блок, либо какой-то из соленоидов (т.е., был ремонт, и ситуация обсолютно такая же) особого интузиазма не вызвало.
 а $2000 за замену блока, зная что скорее всего потечет опять, просто тупо выбрасывать...
		| 44-й Италофан
 Знак зодиака:
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Апр 13, 2009 23:09    Заголовок сообщения: |   |
				| уверен, что если я на туполева скажу что нужно просто втулку вставить, слелать этого они всеравно не смогут )) если бы кто-то выложил что это за вутлка и как ее вставлять - может и на гаражах сделали бы...
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 14, 2009 15:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Забрал машину... Текло из датчика переключения передач. Но говорят, что скорее всего течь внутри из какого-то клапана была/есть, так как за датчиком этим никакой гидравлики нету - только механика. Буду следить, посмотрим как оно будет себя вести.
 К стати! Сдела ТО#4 - заплатил 5000 грн.
  (это с расточкой дисков, заменой колодок, прочисткой инжектора и дросселя, заменой свечей и слесаркой по железной защите, развалом, "прокачкой" селеспида). Если кому интересно - могу подробней выложить. Но чем дальше - тем обслуживание дороже...
		| Dimcev Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: много разных :)
				|  Добавлено: Вт Апр 14, 2009 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Машина не на гарантии? Тогда почему не поменяли Селеспид по гарантии? Если гарантия уже закончилась - тогда зачем платил за ТО столько денег?
 Доставка цветов и подарков по Харькову и области
		| TAHKICT Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 1,4 16v
				|  Добавлено: Вт Апр 14, 2009 15:52    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lenon писал(а): |  	  | заплатил 5000 грн.   |
   а шо по чем в плане цен на услуги без учета запчастей?
		| Attorney Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 14, 2009 16:42    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lenon писал(а): |  	  | Сдела ТО#4 - заплатил 5000 грн.  (это с расточкой дисков, заменой колодок, прочисткой инжектора и дросселя, заменой свечей и слесаркой по железной защите, развалом, "прокачкой" селеспида). |
 Космос.
		| klow Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 14, 2009 18:26    Заголовок сообщения: |   |
				| lenon Ачуметь.. у меня 4 ТО вышло в тышу с чем-то.. но без зщамен колодок, Расточкки дицков, развалом защит  и чисткой инжктора и т.п..
 Чёта дохрина тебе наделали...
		| lenon Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 15, 2009 09:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Dimcev
 машина не на гарантии... а ты знаешь где еще могут селеспид грандепунтовский посмотреть в Киеве? Если да - то скинь адресок/телефон.
 klow
 у меня тоже первоначальная сумма была тысячу с чем-то, пока не начали растачивать, свечи менять и инжекторы чистить (впрыск по диагностике был очень большим, и я жаловался на детонацию на малых оборотах)
 TAHKICT
 ну вот работы все вышли в 2150... их дофига (17 пунктов), по-этому перечислю самые дорогие:
 - ультро-звуковая чистка инжектора 432
 - проточка передних тормозных дисков 312
 - регулеровка развала-схождения колес 192
 - комп. диагностика 144
 - сервис направляющих суппорта 144 (сказали что делается обязательно при замене колодок)
 .... ну и еще 12 пунктов по 36-132 грн.
 по запчастям - сумма 2848 грн (там колодки, свечи, фильтры возд., масл., конд., масло, автохимия прочистки инжектора, масло в селеспид...)
		| Godfather Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 15, 2009 12:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Блин, я тоже хочу смазывать два болтика направляющих суппорта за 144 гривны
 Возможно, в Вышгороде тебе помогут, на СТО Летуна... Там хоть селек видели и щупали.
 Италоголизм не лечится...
