Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 22:18 Заголовок сообщения: падает давление в движке |
Движек 1.3 дизель. Стал замечать что на холодном движке все нормально, завел стрелка на середину(4 из 8 делений) поднялась и ок. Но когда он прогревается, на холостых стрелка падает на 2 (из , когда даешь газу (нагрузку) стрелка возвращается на 4 (середину). Предистория: по совету перешел с миниралки на полусинтетику 300 км. назад. до замеченного. Датчик менял ранее- не корректно работала лампа масленки. ОН у меня комбинированный на два индикатора. Сказали что масл.насос у меня поломается только в самом посл. варианте. Немного потеплело на улице. Менял масло в конце зимы. Поделитесь плз. своими соображениями, кто чем может. |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 22:32 Заголовок сообщения: |
Мабуть моторчик подуставший. Вкладыши потертые, насос не фонтан. Но ездить можно. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
да как-о резко все произошло, а насос у меня простой как пробка |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 01:23 Заголовок сообщения: |
возможно, говнодатчик. новый еще не значит исправный. если проблема появилась после его замены, может тогда он и виноват. а то резко и вдруг...
Масла уровень точно в норме? _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 06:55 Заголовок сообщения: |
Не заморачивайся, все ОК. Насос твой качает, масло просто менее вязкое, и при прогреве на холостых может падать до 1, а то и до 0,5. Ничего страшного нет. _________________
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 07:34 Заголовок сообщения: |
У знакомого похожая херня.только мотор бензин 1.8,на холодную давление норм...,прогреется до включения вентилятора и на 800-850 оборотов начинает мигать масленка.давление приэтом на датчике 0.5. что бы это значило?с такой байдой мотор ездит уже 8000км,в работе изменений нет... _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 14:26 Заголовок сообщения: |
Кондент
Не мешай машине ездить! Я капиталил 18000км назад.Поменяли всё: гильзы,поршня,кольца,вкладыши и прочую хрень. История та-же.На холодную за 4,прогревается-на оборотах-2,на холостом 1-1,5.Масло "Ликви-Моли" дизель 10w40.
BeckS Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2008 Сообщения: 952 Откуда: Одесса
Авто: toyota carina e 1.6 , corolla 1.3
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 17:56 Заголовок сообщения: |
Kravitz17 писал(а): | возможно, говнодатчик. новый еще не значит исправный. если проблема появилась после его замены, может тогда он и виноват. а то резко и вдруг...
+ 1
Андрей К писал(а): | Не заморачивайся, все ОК. Насос твой качает, масло просто менее вязкое, и при прогреве на холостых может падать до 1, а то и до 0,5. Ничего страшного нет. |
+ 1
работает пускай дальше себе работает  _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Апр 19, 2009 18:16 Заголовок сообщения: |
+1
Don't worry, take it easy. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
