svord Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2008 Сообщения: 81 Откуда: РБ, г. Могилев
Авто: fiat tempra 159А3046 78л.с.
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 22:44 Заголовок сообщения: вопрос по ПЕЧКЕ??? |
нечайно скинул пластмассовый треугольник с втулки, которая я так понимаю открывает заслонку для подачи воздуха( переключатель скорости карлсона) и не мог понять почему у меня не дует ветерок , потом нашел все это дело поставил как было, но все равно не то, как то он слабовато на 4-ой скорости выдает!!! а тут еще одна проблема- воздух не очень горячий, в общем машину можно прогреть в салоне только минут за 20!!! вот такая беда!!! мнения есть??? |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
На лето печку готовишь? По поиску ищи не раз вопрос подымался _________________  |
svord Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 23, 2009 23:07 Заголовок сообщения: |
| Поиск поюзал-всё не то[/b] |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 08:58 Заголовок сообщения: |
svord
а книжки нету? ну чтоб посмотреть по картинке устройство. Может, собираешь как неправильно. А холодный воздух может быть из-за пробки воздушной? А может из-за того, что непраильно собрано опять же... Там какая-то заслонка должна перекрывать подачу холодного воздуха, в паре работают, т.е. одна открывает подачу теплого, другая перекрывает подачу холодного. Если холодный не перекрывает, то смешивается теплый/холодный и греет плохо _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 09:05 Заголовок сообщения: |
у меня постоянно та которорая в паре с краником печки работает спадает(((( и дует холодным, так кольцо стопорное должно быть,а у меня нету его(( _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 09:25 Заголовок сообщения: |
во-во-во. Именно, что холодный не перекрывает.TroF_911, а проволчкой помотать?  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 09:27 Заголовок сообщения: |
не добно и не по фен шую...нада хотя б саморез завертить  _________________ Ми всі однакові давно
TKM Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2009 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Авто: Tipo 1,4
Добавлено: Пт Апр 24, 2009 22:53 Заголовок сообщения: |
| Проблема однозначно с тросиками. Чтобы они не спадали, просто надо все разобрать и вкрутить короткие, тонкие саморезы. Стопорные шайбы держать не будут. Разбираестя конструкция достаточно просто, но разбирать надо только полность, иначе не получиться. |
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 07:10 Заголовок сообщения: |
хы
климат контроль рулит )))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
svord Италолюбитель
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 12:13 Заголовок сообщения: |
завира займусь разборкой, блин так это ж надо всю торпеду снять....  |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 15:38 Заголовок сообщения: |
Не надо всю торпеду снимать. Снимаешь только пластик под рулевой колонкой и получаешь доступ ко всем тросам и заслонкам. Если есть проворот самой заслонки внутри печки и невозможно провернуть наместо, то снимаешь патрубки с радиатора печки, вытечет литра 2 охлаждайки (так что ставь банку). Изымаешь радиатор и через окно радиатора поправляешь заслонки, крепишь троса и проверяешь на работоспособность.
P.S. заодно и радиатор прочухаешь от пыли и грязи. _________________
svord Италолюбитель
Добавлено: Сб Апр 25, 2009 19:51 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | Не надо всю торпеду снимать. Снимаешь только пластик под рулевой колонкой и получаешь доступ ко всем тросам и заслонкам. Если есть проворот самой заслонки внутри печки и невозможно провернуть наместо, то снимаешь патрубки с радиатора печки, вытечет литра 2 охлаждайки (так что ставь банку). Изымаешь радиатор и через окно радиатора поправляешь заслонки, крепишь троса и проверяешь на работоспособность.
P.S. заодно и радиатор прочухаешь от пыли и грязи. |
вопросик такой- уменя слетела тяга с заслонки с пассажирской стороны, там тоже лучше все разобрать??? этои патрубки на печку из салона прям с радиатора снимать или под капотом отсоединять??? |
svord Италолюбитель
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
короче, моя птица дятел!!!!!!! я блин когда движок обдува снимал перепутал на него полярность)))) и он крутил в обратную сторону , а я пол панели разобрал пока до меня дошло  |
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 21:37 Заголовок сообщения: |
svord
бывает хорошо, что только пол панели  _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
olmart Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 15:23 Заголовок сообщения: |
А в могилёве все с Автоматами ходят? Якась аватара не автомобильная. _________________  |
