Болты на докатку
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я знаю, ток пилить леть. "Пилите, Шура, она золотая" Smile
Слава ВДВ!!!
AND
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
А какой размер полностью? Насколько я понял это только покрышка?
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
finenko
Нет, это штатная узинькая докатка, которая шла вместе с диском и бескамерной покрышкой. Если нужен точный размер, то завтра гляну.
AND
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять не понял - у тебя есть диск с покрышкой? Просто у меня есть докатка но резина на ней совсем стёртая, протектора нет вовсе (хотя может так и должно быть?). Размер покрышки 135/80 В 14 80 Р.
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да диск с покрышкой.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и да, почти лысая Laughing
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не Very Happy, ещё "ёжик" на покрышке торчит.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko, рискуешь!
Щаз ЕжЫк обидиться на базар, а за него еще и Бог-отец подпишется... Laughing Razz Very Happy Laughing Razz Very Happy
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я ж его в ковычки и запхнул поэтому Laughing
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня литье родное стоит, а докатка с покрышкой почти лысой Пирели и 4 болта в кулечке шли к ней...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ а реально узенькую докатку на 16" найти ?
а то полноразмерное в нише не помещается
(планирую на 16 радиус переходить + замена тормозов от фиат купе а там полюбэ ничего не натянешь кроме 16 диска)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Янв 11, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а ты с нивы попробуй.там помоему на 16 175 ширина может влезет тебе. Rolling Eyes
а так наврядли в таком размере запаска помоему полноразиерная идёт.
ищё вариант вынести запаску наружу как у джипов.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нивы болты 5х114
как это счастье поставить то )
приваривать площадку от тазового диска ?
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через проставку. Продаются, а если токарь с прямыми руками есть, то выточить можно
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос в тему болтовWink а никто не задумывался поставить вместо болтов шпильки с гайками?я вот задумался есть свои плюсы:легко одевать диск в темное время,сохраняется резьба на ступицах,уходит проблема болтов при переходе на другие диски
067 763 30 38
Страница 2 из 3
