Задний бампер..ремонт
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Задний бампер..ремонт Ответить с цитатой
Вечер добрый ребятки кто ремонтировал треснувший бампер своими руками?Поделитесь опытом не хватает несколько фрагментов.Буду признателен за помощь.У меня в городе за ремонт заломили 15 т.р.Он новый стоит 7т.р. Заранее спасибо.
все железное ломается и все тут.
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда этого не делал но идея такова. Вместо недостающих кусков изнутри сделать каркас из жести. В образовавшуюся форму задуть монтажную пену. После высыхания шлифануть по форме бампера и положить шпаклевку, довести до покраски. По желанию снять жесть и на свое усмотрение обработать изнутри.
Не помажешь, не доедешь!
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо я тут стеклоткань с эпокситкой нашел может ее применить ...ну а потом шпаклевка и так далее...))
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня впереди неприятная трещина.Как трещину заделать?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Апр 28, 2009 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с трещиной попрощеWinkснять бампер и спомощью паяльника и очень мелкой сетки все это пропаять с внутреней стороны,потом по желанию еще и проклеить стеклотканью с эпоксидкойWinkдержать будет(проверено на своем бампере)
067 763 30 38
JIRKA
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже писал никогда ничего подобного не делал. Предложил возникшую мысль. Нужно пробовать, должно получиться.
boolli
Авто: Marea Weekend 2,0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на выходных произошел косяк - когда сдавал назад, умудрился наехать на торчащую из земли арматурину. В итоге точно по середине заднего бампера круглое отверстие почти правильной формы как от пули.
Теперь вот думаю как лучше его убрать...
kadet
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ- наклеить пару наклеечек в виде пулевых отверстий рядом\продаются на авторынке\. Dancing Пусть думают что от погони уходил. Bye
Egor_kiev
Авто: Fiat Palio
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а лучше туда втулить камеру заднего вида...........
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое верное решение. Только обязательно хорошо обезжирить. Короче зачищаешь края под уклоном. С обратной стороны приклеиваешь кусок бумаги, что бы стеклоткать не падала когда будишь лепить кусочки. С обратной стороны делаешь тоже самое. Обезжириватель Антисиликон оюязательно перед каждой операцией использовать иначе отклеится нах. Затем вибромашинка, шпатлёвка только по пластику! Грунт по пластику! Соответственно покраска.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Спасибушко!!! Laughing
Теперь вопрос такой,чтобы снять бампер надо ли ещё что-то снимать(типа крыло),или это просто?
А то я заглядывал-заглядывал,так и не понял... Rolling Eyes
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас вместо эпоксидки используют полиэфирную смолу. Не знаю чем она лучше, кроме того, что быстрее сохнет.
У меян на Мареи бампер крепится:
3 болта, когда откроешь крышку багажника;
3 болта снизу;
по одному с каждой стороны из под арки заднего колеса (предварительно нужно открутить три самореза подкрылка;
и далее самое интересное - по одному с каждой стороны изнутри багажника, только для этого нужно снять обшивку багажника.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет олмарт...буду чето колдовать.А то не то сейчас время для покупки нового бампера.))
Makc 76
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 болта снизу;
Вот Алекс это очень ценные строки спсибо..
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
3 болта снизу;
Я имел ввиду передний бампер... Confused
