Померло сцепление, подскажите что именно.
arial
Авто: Fiat Tempra SX 1.8 (1993), теперь Albea 1,4 (2008)...
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Померло сцепление, подскажите что именно. Ответить с цитатой
Померло сцепление. (Tempra 1,8 )
Сначало подпискивало, потом начало шуметь-соответственно тяжело переключаться скорости. Потом в пробке за 100км от города просто легла на пол педаль. С выключенным двигателем скорости переключаются. Из пробки на обочину удалось съехать, тронувшись со стартера сразу на первой. Рычаг на коробке, за который тянет трос сцепления находится в положении "к водителю" то есть там, куда его и должен тянуть трос сцепления и назад возвращаться не хочет, хотя ход туда есть - рукой можно подвигать.
Описываю подробно потому что не специалист, а вдруг специалисту сразу станет ясно.
Сын довез до своего дома на тросе. Короче- двигатель от трансмиссии не отключается. Какие именно детали нужно заказывать (все осложняется тем, что я за 1000 км от дома, а здесь Фиатов не густо) Надеюсь, за пару дней найдутся.
george81
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тросик лопнул скорей всего
fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04
arial
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик живой! Более того у меня запасной с собой оказался.
Тот рычаг, за который тянет тросик НЕ ХОЧЕТ возвращаться в свое исходное положение - тогда бы он (рычаг) тросик подтянул и педаль торчала а не лежала. Рукой его можно подвигать - туда сюда и педалью тоже.
s_alex
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, трос целый.
Если на передаче смог отъехать, то и корзина и диск сцепления, по идее, тоже работают.
Остается выжимной подшипник и механизм нажатия на него.
Если выжимной совсем разрушился (подпискивало, шумит) то так оно и будет, но я такого не встречал ибо о близости своего "конца" он сообщает заранее.
Как на Темпре не в курсе, но на служебной газели поломали две вилки выключения сцепления... Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может еще статься, что обломались уши выжимного подшипника, на которые давит рычаг, они там пластмассовые. Скорее всего проблема таки в выжимном... Но я бы ничего не заказывал до тех пор пока не снял коробку и не посмотрел
arial
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что там вообще есть в сцеплении, может имеет смысл заказать весь комплект и поменять?
Ведь все равно когда-то это придется делать...
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Троссик сцепления точно загрыз, т.е. нажать нажал, а отброса назад нету. Замена троссика однозначно. Попробуй туда ВДишки пырснуть с обеих сторон.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, в сцеплении есть диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник. Кмк, менять комплектом - хорошее решение, но не всегда, надо смотреть по месту. Ну и весь комплект нормального производителя - не дешевое удовольствие.
arial
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что у меня и дома-то ласточка стоит во дворе большого дома и по-любому менять на СТО, платить деньги, сам не раскидаю-негде...
А здесь, в гостях, тем более...
Поэтому, возможно лучшее решение заказать комплект, и поменять все сразу, зато уверенность, что все живое.
Весь комплект на detali.ru порядка:
VKC2501 SKF Выжимной подшипник сцепления 840руб.
803029 Valeo Диск сцепления Fiat 2 648руб.
122005210 Luk Корзина сцепления Fiat, Alfa Romeo, Lancia 2 666руб.
Диск сцепления Fiat аналоги:
018-HB9560-6 Koiv(скл) 1 044руб. 2дн.
018-HB9560-6 Koivunen Oy 1 856руб. 2дн.
018-HB9560 Koiv(скл) 2 789руб. 2дн.
018-322017416 Koiv(скл) 2 989руб. 2дн.
Или все в комплекте:
801080 Valeo Комплект сцепления Fiat, Lancia 5 927руб.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arial
настоятельно рекомендую Вам взять Валео. Не зря эта компания является поставщиком на конвеер, ох не зря. Если все же реште брать что-то одно, не советую брать подшипник SKF: как показала практика - не ходят они долго
Попробуйте еще посмотреть на Exist.ru, возможно дешевле и быстрее получится Хотя, не факт
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант на тех же Деталях.ру смотрите 18-QKT1156 - QUINTON HAZELL - 5 951р (2дн)
