Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 01, 2009 16:16 Заголовок сообщения: Проблемные места в Fiat Croma 2.0i |
Начало темы здесь http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14564
Сегодня смотрел машинку Fiat Croma 2.0i у продавца. Появилась куча вопросов по машине, поэтому создал отдельную ветку.
Замеченные неисправности:
1) Течет масло из под головки блока (в районе болта на самом видном месте) плюс справа от генератора.
2) В салоне на задних сиденьях пахнет выхлопными газами. Что это может быть?? На передних вообще не ощущается.
Не работает :
1) Левый поворотник (на переднем крыле) может лампочка, а может проводка.
2) Электростеклоподъемник правой задней двери.
3)Регулятор подсветки приборов (тот который на рулевой колонке).
И еще очень не понравилось то что выпускной коллектор очень ржавый, но следов прогара не видно.
Да, и инжектор на ней стоит БОШ!! Очень понравилась регулировка переднего сиденья водителя, удобный подлокотник, регулировка по высоте. Проехал немного на ней. Передачи включаються четко, шум в салоне минимальный (сильно дрожит задняя полка) а так вообще машинка огонь. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 16:18 Заголовок сообщения: |
Да, и хочет он за все это чудо 1988 г.в. 23 000 гривен. Вот так вот... _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 01, 2009 16:19 Заголовок сообщения: |
пусть на голову оденет себе |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 16:20 Заголовок сообщения: |
F@ust ©, можно поподробнее плиз???? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 16:32 Заголовок сообщения: |
за эти деньги
с маслом текущим из под ГБЦ
с проблеммным глушаком
остальное то мелочи но думаю если бы бывалый кромовод посмотрел то нашел бы намного больше проблемм |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 16:34 Заголовок сообщения: |
О чем говорит текущее масло из под ГБЦ. Прокладку головки блока надо менять???
Цитата: | остальное то мелочи но думаю если бы бывалый кромовод посмотрел то нашел бы намного больше проблемм
Мне Хаттаб дал номер телефона человека - я еще к нему съезжу посмотрю что он скажет. Так я на 100% уверен что будет лучше всего. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea
Последний раз редактировалось: Книголюб (Пт Май 01, 2009 16:35), всего редактировалось 1 раз |
Hattab Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 6219 Откуда: BEERобиджан
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пт Май 01, 2009 16:35 Заголовок сообщения: |
Это не лучший выбор...максимум-2000..даже можно не смотреть  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 16:50 Заголовок сообщения: |
Hattab ну я думаю после тех "боков" что ваш мастер найдет он скинет цену. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Авто: Мені море)))
Добавлено: Пт Май 01, 2009 18:39 Заголовок сообщения: |
Книголюб писал(а): | Hattab ну я думаю после тех "боков" что ваш мастер найдет он скинет цену. |
Мастер,человек вежливый и цену скидывать не будет..это придется делать тебе..он же сможет произвести осмотр основных узлов и агрегатов.и сообщить результаты...и мастер не (мой)-а общий,т.е.всенародный.... я пользуюсь услугами,как и многие кременчужане тоже..  _________________ mi vida loca- яіБаль)) |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 19:12 Заголовок сообщения: |
Блин, я реально загорелся преобрести эту машину. Но там такие запары.... масло это конченное гонит через прокладку.... коллектор выпускной дырявый...
Да еще и ручник не работает
Но так эти дрова хочется. Просторный салон, 160 прет легко.... .
А еще там такая фигня: на бортовом компьютере высвечивается лампочка в районе передних колес (продавец объяснил что мол после замены колодок такая фигня) и показывает что не закрыта водительская дверь. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 19:13 Заголовок сообщения: |
на борт комп забей сразу на дорестайле )))))
трос меняеться довольно быстро
масло это да.... варианты могут быть
коллектора у всех ржавые  |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 19:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | трос меняеться довольно быстро |
та вроде продавец говорил что дело не в тросе, там что-то посерьезнее.
F@ust © главное чтобы при осмотре на СТО не вылез какой нибудь фатальный дефект - а так уже на семейном совете решили что в принципе берем! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 19:25 Заголовок сообщения: |
фатального ничего нету
если не в тросе тогда суппорта под замену ибо там стоят гавняные вечно клинящие Бендиксы
на разборке Лукасы стоят денег около 200 уе но проблемма с тормозами навсегда решаеться |
Борис Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Май 01, 2009 19:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А еще там такая фигня: на бортовом компьютере высвечивается лампочка в районе передних колес (продавец объяснил что мол после замены колодок такая фигня) и показывает что не закрыта водительская дверь. |
При замене тор. колодок видать провод лег на кузов,и показывает что колодки стерлись,а с дверью надо снять карту двери и отрегулировать контакт на замке. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Пт Май 01, 2009 23:35 Заголовок сообщения: |
Если бы прокладка ГБЦ текла--паленым маслом воняло бы после 160 и в салоне и на улице.Течет обычно либо из под крышки распредвала,либо из под корпуса,либо крайний болт выпускного коллектора пропускает маслице.Все делается без проблем.Если потеки есть--значитмашину на продажу не готовили.
Мастер мастером,а сделай так---ставишь машину на яму---внимательно осмотри днище машины с акцентом на поддомкратники сзади--если они есть--смотри дальше кузов,если их нет---значит либо машинка начала гнить,либо уже варилась.Дальше--конец порога--с завода шел с накладкой пластмассовой---если есть--хорошо,если нет проверяй на гниль.С торца порога должны стоять 2 продолговатые пробки--это место тоже внимательно осмотри.Арки снаружи--поэтому огрехи увидишь сразу.
Почему детально расписываю---кузов--основа машины,самая дорогостоящая деталь.
По мотору--если дадут выкрутить свечки на посмотреть---черные--перелив,должны быть кирпичного цвета.Завод после поворота ключа с первого раза без педали газа.На яме проверь наличие гофры и катализатора.При заведенном моторе в норме на холодную--обороты 1200 по мере прогрева падают до 800-850(это на бензине).
Писать долго можна,по верхам вроде все.
Ну и по прежнему скажу не больше 2000 |
