Стук в двигателе.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Стук в двигателе. Ответить с цитатой
Когда купили машинку чтото цокало в двигателе. Думал клапана. Руки никак не доходили их отрегулировать, но вчера залез туда и все промерял, сегодне купил шайбы, все зазори стали в пределах нормы. Но стук не изчез. Sad Теперь сижу и думаю что ето может быть?
Мучает несколько весчей:
1.При замене ремня ГРМ обнаружил что метки не совпадают на 2-3 зубца(либо те бараны, прежние хозяева, так поставили, либо он перескочил) Какие могут быть послетствия?
2.Вторую свечку заляпывает маслом.(Свечка 100% робочая,ВВ-провода новые).Но компресия 12,5. Во всех остальных цылиндрах свечи супер компресия 13-13,5.
3.Из дырки на топлевном насосе валит масло.(машина карб).
4.Сизый дымок масла.
Вот и думаю, что там такое и что за цокание? К чему готовиться?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну цокот может давать гуляющий в постели распредвал
все остальное указывает на усталость колец
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про распредвал поподробней если можно.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А конкретней что надо подробней ?
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за постель? Насчет Колец то нарикания только на 2 цылиндр ибо свеча в масле. Волнует еще то что ГРМ не совпадал по меткам.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Распредвале просто уже есть выработка на шейках вот и начинает болтатся в корпусеWink
ГРМ щас по меткам стоит ?(ну впринцепе пару зубов особо не влияли на работу,мог быть больше расход,у меня тоже как то стоял на 3зуба смещен )
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас ГРМ поставлен как надо. А чем лечится распредвал? Неужели заменять придется? Или забить на тот стук и ездить дальше?
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распредвал лечится заменой, и только с постелью. У мну такая же фигня, езжу уже пол года, собираюсь менять.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть конторы которые могут напылять по какой-то технологии распредвал и все остальное. У самого головка востановлена таким образом нареканий никаких нету и не было на нее. Но можно и заменить
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти конторы называются "Плазма-мастер" и его подражатели.Напыляют распред и колен валы. Дело в том,что если постель раздолбана то надо снимать ГБЦ отвозить на восстановление постелей с проточкой. Распредвал присутствовать должен обязательно.Делается это на горизонтальном координаторном расточном станке.
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть только 1 фирма в Киеве которой можно доверять - МоторСервис
T-Rex
Авто: Красная Ёлка
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёш, а по бабулесам чё будет стоит данная услуга?
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, купите лучше у меня движёк целиком за 3500грн. Laughing
vityok
Авто: Fiat Tempra 1,6 карб. 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжая данную тему:
та же проблема, с теми же вытекаемыми.
нашел распредвал с пеналом от типо 1,4 в Macrosа, говорит в отличном состоянии.
Подскажите пожалуйста по совместимости на 159 движок 1,6 с темпры, подойдет ли вышеуказанная?
ни гвоздя ни жэзла...
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распредвал с пеналом у одновальных 1,4-1,6 - не отличается ничем. Окромя обвеса трамблерами. Те бывают разные, но смысл тот-же.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
