замена штатной Браво оптики на Мареа с ''хрусталиками''
Serii66622
Авто: Fiat brava 1.6 16v. ELX.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 16, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
No comment!
Игорь_К
Авто: Fiat Brava SX 1.2, 82hp
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю... светит все нормально. ГОРАЗДО лучше, чем стоявший до этого Valeo..
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фара крепится 2-мя болтами и одним шариком маленьким. Так вот этот шарик в разьеме должен плотно сидеть?
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как проверить, работоспособен ли корректор фар руками? а то вроде все подсоединил, а он не двигает ничего в Машкиной фарке
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik
Шарик, который входит в защелку в области крыла? Относительно плотно, но не западлицо, по крайней мере у меня так.
Проверить корректор просто, выщелкиваем с фары, надеваем разьем, кто-то держит его в руках, а кто-то играется регулятором, белый шток должен выходить и входить в корректор.
На самом деле, сложно приловчиться и ПРАВИЛЬНО вставить корректор, если вставить его криво, и шарик корректора не залезет куда ему нужно, корректор будет просто жжужать и ничего регулировать, а фары светить себе под нос.
По-моему корректор я защелкивал на снятой фаре, нужно снять крышку ближнего света и аккуратно держать пальцАми корпус фары, если его можно так назвать, который имеет ход вверх-вних, именно этот ход и задает корректор, направляя луч света, а пружинка корректора, из-за которой так сложно его вставить, обеспечивает постоянный уровень.
Ну как-то так, как смог - объяснил, не технарь я по образованию, к сожалению. Smile
Я знаю жизнь)
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО! Завтра буду пробовать!
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Май 01, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Во! А где и КАК провода перекинуть, чтобы вместо дальнего ближний светил?
Alexsus
Авто: FIAT Bravo 1,4SX
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык, либо на разъёме, либо на самих лампах в фаре.
А шо - дальний уже и не нужен? Rolling Eyes
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фаре переткнул, и при включении дальнего, дальний светит, при включении ближнего- ближний. Только корректор фар не могу правильно вставить, поэтому светят фары под бампер.
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче поставил и отрегулировал Мареевские фарки линзованные. Так сложилось, по независящим от меня причинам, левая фара фирмы TYC, а правая DEPO. Отличия: в Тиковской фаре есть цоколь для габаритки, а в Деповской просто дырка.
Alexsus
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46romik писал(а):
...Отличия: в Тиковской фаре есть цоколь для габаритки, а в Деповской просто дырка.
Дык в ту "дырку" и вставляется патрончик с лампочкой (сам патрончик брал на Перова у одного торгаша бушными компонентами)...
46romik
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я догадываюсь, что в ту дырку вставляется Smile. Только в нашем городе фиатов на разборках нет.
Alexsus
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри, не заметил... Embarassed
Тагды - паяльник в руки и моток изоленты! Проводку паяльником, изолентой формируем патрончик...
46romik
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее. лучше на разборках поищу
lylon
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 14:53    Заголовок сообщения: Линзованые фары Ответить с цитатой
Serii66622 писал(а):
Руки растут с нужного места! И с машиной все в порядке! А депо гомно! по сравнению с оригиналом! И это факт! То что смотрятся хорошо, это да! И это все плюсы! Которые заканчиваются с наступление сумерек!
Страница 5 из 6
bigmir TOP100
