Fiat 500 - проблема с электроникой? нужна помощь!
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, пока нет.. Но разведка не дремлет Very Happy
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 10:56    Заголовок сообщения: Re: Fiat 500 - проблема с электроникой? нужна помощь! Ответить с цитатой
piccolezza писал(а):
Здравствуйте!
Моему Фиату 500 3 месяца. Месяц назад начались проблемы. Все началось с заднего "дворника" - периодически он начинал работать с удвоенной скоростью, и его невозможно было отключить. Приходилось выключать передний, и только тогда он останавливался.
У заднего дворника есть только два режима: вкл и выкл. А скорость работы зависит от выставленной скорости на передних дворниках. Тоесть проблемы нет, видимо просто были перепутаны положения переключателей, ничего страшного, привыкается Smile А если задний дворник не выключался своим выключателем, то, возможно есть дефект самой ручки, надо проверить её несколько раз "прогнав" все дворники во всех режимах, если всё нормально, думаю на сервис ехать не стоит, они просто повторят данную операцию...
В случае с подогревом, если он случился всего один раз и не повторяется, думаю, тоже можно не заморачиваться. Даже у глюков есть свой алгоритм работы, а если случай единичный, скорее всего что-то не то было нажато с непривычки Smile По поводу коробки (я так понял стоит "автомат") то же самое, сбрасывает на найтралку при неправильной эксплуатации, надо повторить процедуру в правильном алгоритме: тормоз - нейтраль - драйв - загорелась первая передача - поехали. Не забываем что это не классический автомат, а механика без педали сцепления, эту функцию выполняет робот. С этой коробкой нельзя "нажал педаль и поехал", надо чётко понимать принцип её работы, советую почитать инструкцию по эксплуатации. Удачки Razz
Италоголизм не лечится...
piccolezza
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:43    Заголовок сообщения: Re: Fiat 500 - проблема с электроникой? нужна помощь! Ответить с цитатой
Здравствуйте!
спасибо большое за подробный ответ )))
только у меня задний дворник только вкл. и выкл. и когда положение выкл. он носится по стеклу как бешеный ) так что это все же не от неправильной эксплуатации Sad а с подогревом сидений такое уже 2 раза за неделю случалось.
с коробкой - ехала как обычно, уже практически в конце пути случилось. ничего особенного не делала и не нажимала.
piccolezza
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм ))) как интересно Cool
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
piccolezza
Сервисмнены не волшебники, если есть проблема, её надо показать, а если просто прикатить машинку, они могут и не понять что от них хотят Very Happy Проверь переключатель подрулевой, подёргай дворники во всех режимах... Подогрев я не знаю как там устроен, у меня его нет... И попа не мёрзнет Laughing
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
piccolezza
Предлагаю данные проблемы обсудить на намечающемся шашлыке Very Happy
ZFA17600000002578
piccolezza
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn писал(а):
piccolezza
ого ) а где и когда? Smile)
Attorney
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
piccolezza
Эти сервисмены действительно не волшебники. Когда я к ним обращался года два назад с целью продиагностировать 10-летний Фиат Мареа, они не нашли убитой ходовой, кое-как работающей системы впрыска, умирающего дифференциала в коробке передач, коротящей проводки. Естественно, они ничего не найдут в новом Фиате 500.
Влада, Вашего мужа случайно не Геннадием зовут? Если да, то контрольный вопрос - сколько времени Вам везут коврики?
piccolezza
Авто: Fiat 500
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Attorney писал(а):
Godfather писал(а):
piccolezza
ахахах )) вот это да! все в точку )))))))))) только коврики мы уже, слава богу, выбили ) в воскресенье забрали. не прошло и 4-х месяцев ))))
Последний раз редактировалось: piccolezza (Вт Мар 31, 2009 12:30), всего редактировалось 1 раз
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
piccolezza
В разделе "Встречи клуба". Не смотрите, что пока людей мало отписалось, обычно человек 10 собирается Wink
ZFA17600000002578
Rustam
Авто: Fiat GP 1.4 v8
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Re: Fiat 500 - проблема с электроникой? нужна помощь! Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Моему Фиату 500 3 месяца. Месяц назад начались проблемы. Все началось с заднего "дворника" - периодически он начинал работать с удвоенной скоростью, и его невозможно было отключить. Приходилось выключать передний, и только тогда он останавливался. Затем начались глюки с подогревом сидения. При отключении подогрева он начинает жарить как ненормальный, как буд-то включен на полную мощность.
Хм.. пока на уровне предположений на достоверность не претендую так сказать выскажу свои мысли....
По аналогии с ГП а уверен БК и АКПП там идентичны... на АКПП есть датчик заднего хода который включает задний дворник вне зависимости от положения его переключателя в том случае если включаеться задняя передача и включены передние дворники....
Подогрев сидений заводской или ставили в автосалоне с регулировкой температуры? т.к. в "не заводском" (мне ставили на ИталМоторс) иногда залипают контакты и он жарит на максимуме опять таки вне зависимости от положения переключателя .
А переход АКПП в нейтраль сопровождалось ли каким-либо сообщением на экране БК?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тут
http://clubfiat500.ru/
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 23, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мдоооо, не скучная машина 500й Laughing
Интересно, шестером его получиться оторвать от земли?! Mr. Green
Я знаю жизнь)
Lusya_skr
Авто: FIAT PUNTO 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы диагностику коробки прошли, что вам сказали?
у меня таже проблема с коробкой случилась сегодня, при торможении услышала щелчок, запищал сигнал и на дисплее вывелось N (коробка самопроизвольно переключилась на нейтраль(
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично мое мнение коробки автомат на италомашинах полный сакс,причем на всех итало машинах.....,и вообще не люблю автоматы...,хотя наверное на всех машинах они не блещут надежностью....
Страница 2 из 5
