Макся не пугай людей не приобщённых к нашим отжигам )))
вампиры? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Чт Май 07, 2009 06:41 Заголовок сообщения:
а вы краштесты китайцев видели ?
ониж в хлам разбираются
причем салон именно и сминается
а вот краштест своей кромы я уже провел .....
автобус утащили тягачом..... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Чт Май 07, 2009 06:51 Заголовок сообщения:
audio-terrorist
позвольте с Вами не согласиться. Легко чиркнув левым передним крылом уголок ворот гаража - отлетел поворотник, краска на бампере, и вогнулось и поцарапалось крыло.
Добавлено: Чт Май 07, 2009 06:55 Заголовок сообщения:
легко чиркнув 1200 с лишним кило
машин которые не мнукться не бывает
главная задача машины СОХРАНИТЬ тебе жизнь при аварии
а вот у китайцев с этим не просто плохо а очень ху..... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Чт Май 07, 2009 09:11 Заголовок сообщения:
+1 насчет китайцев.
У меня друг слетел с трассы (правда на корейке Хундай), пока летел, выпал из машины. Если б там остался - ХАНА. Машина на свалке. Восстановлению не подлежит. _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Май 07, 2009 13:02 Заголовок сообщения:
Вы думаете 20 летняя машина крепче чем новый китаец?
Даже если наши НОВЫЕ итальянцы были крепче чем китайцы сейчас (в чем я сомневаюсь, никаких норм безопасности не было), то сейчас из-за усталости металла они точно менее прочные. _________________
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 07, 2009 13:29 Заголовок сообщения:
Китайцы.... От себя ничего говорить не буду, просто посмотрите счётик. ТО-2 15000км. Dadi Melody. Стоимость 13 000 у.е. Я лично выводы сделал. Это не считая 3-х ремонтов бензонасоса, ПАЙКИ блоков реле и многого, чего я наверное ещё не знаю...
Размер:
452.68 KB
Просмотрено:
272 раз(а)
_________________ Италоголизм не лечится...
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.02.2009 Сообщения: 31 Откуда: Питер
Авто: Ritmo 2, 1.1
Добавлено: Вс Май 10, 2009 11:58 Заголовок сообщения:
audio-terrorist писал(а):
степень сжатия определяет сколько энергии отберет двигатель у сгорающего бензина
таким образом если для движения с постоянной скоростью нужно скажем 60 лс то двигатель со сж 11.0 на 95 бензе сожрет 7 литров
а двигатель со сж 7.0 на 76 бензе сожрет 11 литров
то есть для получения одного и того же количества энергии двигатель с большей сж (и большим КПД) потребует меньше топлива
именно поэтому дизель со сж 18-22 потребует 5 литров соляры
Я долго думал, советовался и пришел к выводу, что ты правее меня.
Добавлено: Вс Май 10, 2009 18:46 Заголовок сообщения:
я в этой теме с 4-х летнего возраста )))
у меня батя гонялся еще при союзе на 2105 (кольцевые гонки)
и литературы по двигателестоению в доме масса была
он же движок себе сам собирал
+ да и я занимался выжиманием всего что можно из CZ 250(гоночный кроссач)
как оказалось случайно уроненная шайбочка гораздо опаснее детонации (((((( _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2009 Сообщения: 2 Откуда: Николаев
Авто: Croma
Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:01 Заголовок сообщения:
На суд уважаемых владельцев Кром выношу следующий диагноз автомобиля.
- Необходимо варить задние, передние арки
- Течет масло из двигателя. Хозяин говорит, всего лишь крышечку поменять, но у меня ощущение, что настало время капремонта (не делался). Пробег 280 миллионов километров
- Масла берет 2 л/1000 км
- По городу расход 10 л/100 км, Аи-95
- Требуется замена двух клапанов
- Нужна замена ГРМ
- Оборван тросик ручного тормоза
- Не включается вентилятор
- Датчик термостата (или сам термостат) не работает (При езде двигатель закипает)
- Не установлен бачок омывателя заднего стекла
- Неоригинальные фары (от москвича)
- Ручка переключения (дальний/ближний) не работает
- Лысая резина
- 2003-2006 стояла на улице, 2006-2009 прошла 70 тысяч
- Внутрення ручка задней левой двери отсутствует
- 2 раза была в угоне
- Свеже-выкрашена (качество покраски - сомнительное)
- По всему кузовы следы коррозии
Сей пепелац продается за все те же, что неизменные 2500 у.е., +\-10%.
Какую сумму придется дополнительно вложить в авто, дабы довести его до ума. И действительно ли придется в скором времени делать капремонт?
Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:25 Заголовок сообщения:
а иглы в пальце поршня (хотя в 250 вроде еще втулки были)
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Toyota Celica
Добавлено: Чт Май 21, 2009 17:57 Заголовок сообщения:
- Необходимо варить задние, передние арки - дорого
- Течет масло из двигателя. Хозяин говорит, всего лишь крышечку поменять, но у меня ощущение, что настало время капремонта (не делался). Пробег 280 миллионов километров - там явно не 280
- Масла берет 2 л/1000 км - труп
- По городу расход 10 л/100 км, Аи-95 + масло
- Требуется замена двух клапанов = капиталка головы
- Нужна замена ГРМ - недорого, но секас чуть
- Не включается вентилятор - много вариантов
- Датчик термостата (или сам термостат) не работает (При езде двигатель закипает) - блять, жигулевский же копейки стоит
- Не установлен бачок омывателя заднего стекла - не бачек, а чтот типа клизмы
- Неоригинальные фары (от москвича) - ориги от 50баксов за бу
- Ручка переключения (дальний/ближний) не работает - гитара около 40-50 долларов, еси найдешь
- Лысая резина
- Внутрення ручка задней левой двери отсутствует - по сравнению с остальным - это не существенно
- Свеже-выкрашена (качество покраски - сомнительное) - нах красить еси нада варить?
Сей пепелац продается за все те же, что неизменные 2500 у.е., +\-10%. _________________
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
