При постановке на не ровном месте не заводится.
•••KVINTA•••
Авто: Chevrolet Lacetti 1,6 Хетч, peugeot boxer
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2006 21:54    Заголовок сообщения: При постановке на не ровном месте не заводится. Ответить с цитатой
Пробле ма выявляет себя и когда включон мотор но машына стоит под горку, и когда оставиш на часов 2-6 на неровном месте... Думал что инжектор (свитилась лампа на табло) но нет инжектор почистили и дальше таже проблема... Может у кого было что то похожое?
П.С. бензина в баке может быть 15-60л.
•••KVINTA•••
СообщениеДобавлено: Пт Июл 14, 2006 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не кто не подскажет?????
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просмотри всё ж разъёмы и соединения на зажигание, а как потом заводится? ставишь на ровное? с пол-пинка или" через силу"?
•••KVINTA•••
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с пол поворота ключа, поставлю у себя на работе (два колеса на бордюр, два на дороге) так постоит часов 4-5 и не заводстся.... Во дворе у себя (легкий наклон) тоже самое. В гараже будет стоят неделю, и с пол оборота заведется. При етом когда не заводтся пахнет бензином.
Контакти недавно все чистил...(гайки об асфальт, контакти ножом) на стартере... месяца не прошло.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь всё же наличие искры когда упирается при заводке -- запасную свечку одень на вв провод, если нормальная искра, тогда
смотри провода на датчики, в первую очередь датч. положения коленвала -- провод к нему может перекашиваться и не контачить при постановке авто на бордюр,
ещё один финт -- когда не заводится, выкрути свечу, посмотри на предмет залива бензином
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2006 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пахнет, то льет скорее всего.
имхо, дело в датчике положения коленвала.
hvoynov
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. 1988 г.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, это наверное датчик горизонтали завязаный с GPRS - чтоб не угнали!
master155
СообщениеДобавлено: Пт Авг 25, 2006 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
Шутник!
•••KVINTA•••
СообщениеДобавлено: Чт Авг 31, 2006 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошло кстати само по себе
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 закон Ньютона -- ничто ниоткуда не берётся и никуда не девается.
Затаилась неисправность Very Happy
•••KVINTA•••
СообщениеДобавлено: Пт Сен 01, 2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И по закону Мерфи появится в самый подходяший момент Cool
