Электросхема на Tempra (u)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну,ответили уже. Значит, был моник. Скажу так: моник хорош, когда все работает нормально,а как только начинает парить мозг какой либо датчик - туши свет.Особенно для чайнка,каким я был,когда купил себе Tipo. А у карба преимущество одно:в умелых руках можно заставить машинку ездить на 80 бензе нормально.Но лично мне нравится больше моник.
Сейчас от после долгих вынужденнух (расход по городу - 15л/100км) экспериментов получилось заставить свой типок ездить на 80-ом на монике. Т.е., я не специально этого добивался, а получилось как-то само сабой. Просто была присобачена (становится 1:1) голова моноинжектора от VW Golf 1.3л, там всех отличий - форсунка другая. Но, видимо, производительность этой форсунки немного ниже, чем родной фиатовской (бошевской), поэтому эфект получился неожиданный: на 92-ом провалы при резком нажатии на педаль газа, а на 80-ом все ok и расход по городу 8,5-9л. Из проблем только высокий CO. Может, кто из теоретиков ДВС объяснит в чем тут дело?
Ну а в ближайшее время планируется установка все-таки родного моника. Он уже куплен. Просто руки все не доходят поставить все на место.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А катализатор у тебя живой?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот хрен его знает. Как проверить? Какие симтомы умирания? Есть подозрение,что мертвый.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вонять должен нипадецки Very Happy
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question Question Question т.е. Question
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть он должен вонять! Very Happy
Италоголизм не лечится...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, кто? И чем? И вообще, что значит вонять? CO большой? Или что?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берёшь близкого верного друга, садишь его возле выхлопной трубы, подгазовуешь, если друг ещё в сознании - спроси чем пахло... Если тухлыми яйцами, значит катализатор сдох. Smile
Anka
Авто: Fiat Tempra 1.6 Mi 1992г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_ua
если не трудно, то и мне скинь на MAKARICH@UKR.NET книжечку по лянче, а то хочу помудрить с моником, расход чето великоват.
Вік живи, вік- учись!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загляни на клубный ftp, там есть на инглише и часть книжки на русском в [book]...
Anka
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
БЛАГОДАРЮ
Perepic
А что катализатор влияет на росход?
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Вижу ты не плохо розбираешся в моноинжекторе. Я хочу поставить себе моник вместо карба, а то он уже меня задолбал, постоянные провалы, жрет 12л. и немного неровно роботает. Что для установки моника надо?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
хороший вопрос... нужны:
- собственно, сам моноинжектор, состоящий из дросселя и головки моновпрыска с форсункой, датчком t воздуха и регулятора давления. На нем еще датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода
- коллекторы
- насос в бак
- приемная труба + лямбда
- реле бензонасоса
- мозги
- датчик t ОЖ в коллектор
- проводка
- блок зажиганя Digiplex2, датчик положения коленвала, трамблер (это если у тебя контактная система зажигания)
- трубки вакуумные
- вполне возможна замена блока реле/предохранителей, вроде как на карбовых не такой.
- куча баблоса и времени на все это
- прямые руки
Может, что-то упустил, но и этого достаточно, чтобы признать идею неправильной. Нужен ли такой геморой? Кмк, лучше найти РОДНОЙ неубитый карб и поставить его.
Anka
Из-за забитого катализатора будет и пережор и недостаток тяги, тупая будет
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С моником в настройке попроще будет, а карбюраторщика нормального найти очень проблематично. Вот и возник вопрос о замене карба. Зажигание у меня с "нижним" трамблером. А выпускной колектор тоже под замену?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2009 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по выпускному точно не скажу, не вдел карбовые. Но есть подозрение, что да. Там вроде стык под приемную трубу (штаны) разный.
А в монике настравать почти ничего и не надо, кроме РХХ. Ну и проверять рабочесть датчиков.
Если зажигание с нижним трамблером, значит енадо будет менять на элекутронное диджиплекс
Страница 4 из 5
