проблеммы с запуском Ducato 2.8 JTD
cotbur
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За год у меня потекли амортизаторы,оба,сцепление выжималось так туго,что сломалась педаль,менял сцепление,восстанавливал педаль ,из металла...проблемы с инжектором,пришлось отключить датчик потенциометра дроссельной заслонки,без него езжу,только прогреться надо...глушитель по шву разошелся,на стартере щетки стерлись,менял.стук в двигателе появился на высоких оборотах.
а так ездит))))))))))в целом доволен,просто ее до меня похоже убили...
________________________
работа лестницы
илья227
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите спроблемой fiat ducato 2002 переходная модель
захлох двигатель потом попробовал завести двигатель пошёл в разнос после того как пригнали бош сервер они заменили датчик отсекателя ТНВД но это не помогло во втором целмндре было масло провернуло кольца поменяли кольца вкладуши сальники клапанов собрали двигатель не заводиться!!!!
помогите с этой проблемой пожалуйста!!!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
илья227
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gfg
илья227
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Сб Май 09, 2009 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит, пошел в разнос? и что значит провернуло кольца?
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
novichok
Авто: Дукато
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek писал(а):
Проверь свечи накала
Если форсунка льет топливо должен быть черный дым при запуске , ежели посточнно переливает попробуй дать резкие большие обороты и смотри на выхлоп...
...одна у него свеча накала --- пламенная...как бы напряжение не при делах...скорее блок управлением тем же девайсом...а что не заводиться в февреле --- то это нормально! Crazy Даже в версии "для стран с холодным климатом" после - 15 по Цельсию --- торба.....
+38 067 470 40 35
kiron
Авто: Мерен
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще машина хорошая , возможно время её пришло! Да и вы про неё забыли думали что без сервмса всю жизнь работать будет! А тут нет , к машине надо уход а если идёт всё на износ то капремонт делать в лучшем случии а в худшем на металолом! xD
как увеличить пенис
Alex Ducato
Авто: Fiat Ducato 2004 2.8 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контакты на форсунках почисть и ведехой залей. Была такая проблемма и у меня
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтер топливный проверь или поменяй может все пройдет само
АлександрШума
Авто: фиат дукато
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите разобраться!Авто запускается нормально,на холостом работает,ставлю 2500-3000 оборотов детонирующий звук и глохнет.Выкл.,вкл. зажигание запускается с пол оборота.иногда горит чек.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего высокое давление топлива в рампе,нужна диагностика.
АлександрШума
Авто: фиат дукато
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на диагностике был выбивает ошибку датчик газойля. а если снимаю фишку с датчика на рампе работает но не устойчево. это может быть если забилась сетка на датчике тнвд?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и сеточка.Но не пишет диагностика просто датчик газойля,должна быть еще информация.Может быть-сам датчик давления,регулятор давления,а там по ошибке нужно смотреть.Озвучьте номер ошибки.
АлександрШума
Авто: фиат дукато
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал подкидывать датчик давления новый без изменений. регулятор давления поменял тыс.3 назад. номер ош. не помню но чтото связано с газойлем и давлением.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2015 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что регулятор меняли это не значит что сеточка(если стоит) не забита.Глохнуть и детонирующий звук обычно от высокого давления топлива а за это отвечает регулятор.
Страница 3 из 4
