Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.05.2009 Сообщения: 14 Откуда: Литва
Авто: Fiat Marea Weekend 2.4 TD
Добавлено: Пн Май 18, 2009 09:00 Заголовок сообщения:
а вот еще вопрос, мнеодни чюваки говорили штокагда меняеш магнетолу, то надо КОД вписавать, потомушто магнетола и имобилаизер друк с другом соеденены и при заменемагнетолы автомобиль требует код. Мож ктознает правда етоили нет?
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Пн Май 18, 2009 09:24 Заголовок сообщения:
Это функция,которую можно включить-выключить ,тоесть если code был выключен на предыдущем авто,то ничего задавать не нужно,если нет,то нужна карточка,на которой код написан ,с имобилайзерем магнитола никак не соединена
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 22 Откуда: Беларусь, Мозырь
Авто: Marea Weekend 2,0
Добавлено: Пн Май 18, 2009 10:56 Заголовок сообщения:
Решил пойти совершенно по другому пути. Дело в том, что стандартная магнитола очень впечатлила своими характеристиками (чувствительность в FM диапазоне, настройки и т.д.)+ управление на руле, с которым пришлось бы попращаться при подключении сторонней MP3 балалайки. Поэтому за символические деньги, знакомый электронщик вывел мне отдельно вход под пальчиковый штекер, к которому можно подключать хоть MP3 плеей, хоть мобильный телефон с флешкой (кстати в этом случае появляется функция громкой связи). Пользую год - очень доволен.
Добавлено: Пн Май 18, 2009 14:57 Заголовок сообщения:
boolli
Это на штатной магнитоле? На сд или касетной? _________________ Chi beve birra campa cent'anni.
Кто пьет пиво, живет до ста лет.
Итальянская народная пословица
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Белгород
Авто: Fiat Brava 1,2
Добавлено: Пн Май 18, 2009 19:46 Заголовок сообщения:
Про коды в магнитоле- в разделе Removing the head unit (important !) : написано, как проверить, активирован ли код, или нет.
Кстати, там написано, как сделать линейный вход на магнитоле, если есть на ней вход для CD чейнджера.
А у меня его нет...
Добавлено: Пн Май 18, 2009 22:44 Заголовок сообщения:
Vita DDD
Спасибо, я это видел. Проблема в том, что у меня нет кнопки SRC, и включить AUX не получится- так как его негде включать , тут надо что-то поинтереснее шаманить- то ли вместо диапазона волн какого-то. Потому что больше ничего не переключается. (Например припаять что-то куда-то на платке? Я вообще не понимаю, почему именно туда припаять).
Может, есть идеи, как на описанном вами способе, только у меня магнитола с индексом М на конце.
Добавлено: Вт Май 19, 2009 09:35 Заголовок сообщения:
Цфеук Да, на штатной, кассетной...
46romik вход для чейнджера есть, но в моем случае он (по словам кулибина) не задействован. Фотки самой платы сделать не могу - с паяльником дружу не очень, поэтому предпочитаю никуда не лазить, что б не накосячить.
Могу добавить лишь, что там нет абсолютно ничего сложного и у данной задачи есть несколько решений. Думаю, любой "телевизионщик" с головой вам поможет.
Эту тему обсуждали здесь
Добавлено: Вт Май 19, 2009 17:21 Заголовок сообщения:
46romik Да, куда хочешь! У меня например реализовано так:
сам провод с мамой под штекер выходит из кассетной деки (если его не использую магнитола выглядит как и до переделки) длина кабеля составляет 10-12 см. При этом есть отдельный соединительный шнур (можно сделать самому или купить под конкретный девайс) с двумя штекерами - папа/папа, его длина - примерно 20 см. Таким образом моя Нокия 3110 классик лежит на полочке перед рычагом КПП.
Просто особенно не заморачивался по этому поводу и обошелся сподручными средствами и мне так проще. Вообщето тут можно организовывать как угодно - у кого как фантазии хватит...
Добавлено: Вт Май 19, 2009 18:31 Заголовок сообщения:
Я имел в виду есть ли возможность провести провод, не выводя наружу, до ручника, чтобы он только там вышел? Мне непонятно, как из магнитолы вниз провести провод незаметно
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2008 Сообщения: 36 Откуда: Far Far Away
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
Добавлено: Ср Май 20, 2009 01:45 Заголовок сообщения:
Просто не выводить его наружу, а провести вниз под центральную консоль, а в подлокотнике просврелить отверстие и вывести туда. У меня провод выведен именно таким образом в правую часть панели, там, где крепление для телефона. Если присмотреться, на фото видно провода, выходящие из панели (у меня там три провода - зарядка, микрофон и к магнитоле)
Размер:
521.51 KB
Просмотрено:
674 раз(а)
_________________ If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
Товарищи! У кого стоит магнитола с управлением CD чейнджером, но нет самого чейнджера, откликнитесь! Если на магнитоле нажать MODE, пытаясь с радио на чейнджер переключиться, то должно ли писаться на экране магнитолы, что его нет, или просто ничего не должно происходить?
PS- зачем мне это. Я нашел магнитолу с выходом на чейнджер, хочу сделать манипуляции как здесь и получить линейный вход для подключения Ipod. _________________
Страница 2 из 3
