Fiat Regata рулевая рейка
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 22:34    Заголовок сообщения: regata рейка Ответить с цитатой
на щот рейки педзвоните на номер 80660824111 обясню подробно а то
писать долго
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не было времени поэтому отогнал на СТО к знакомому там перебрали посмотрели сказали всё ок. Вот только чтото мне не нравиться руль както туговато он крутиться
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык они просто-напросто перетянули, прокладки под башмаком не отрегулировали
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так подумал. его же можно отрегулировать не снимая рейки правильно? да кстати а как промазывать рейку есть какоете специальное отверстие для прокачки смазкой? кроме пыльников
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО закрутили наконечники наглухо, чуть пооткручивал и стало легче намного вот только ещё одна проблема в рейке чтото клацает при повороте рулём, если подёргать за рулевую тягу с левой стороны то слишно как рейке механизм ходит (болтается) и левая рулевая тяга была не до конца вкручена и крутилась это может так должно быть? я её до крутил рукой по часовой стрелке витков 4 гдето. Да и при полном повороте руля колёса начали доставать до стоек такого небыло точно когда отдавал на СТО
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите на сколько оборотов должен быть закручен наконечник, хотябы приблизительно, количество оборотов на правом и левом должно быть одинаково?
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 22:57    Заголовок сообщения: рейка regata Ответить с цитатой
рейка
 Просмотрено:  271 раз(а)
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 22:59    Заголовок сообщения: рейка regata Ответить с цитатой
рейка
 Просмотрено:  259 раз(а)
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 23:01    Заголовок сообщения: рейка regata Ответить с цитатой
рейка
 Просмотрено:  284 раз(а)
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 23:02    Заголовок сообщения: рейка regata Ответить с цитатой
рейка
 Просмотрено:  338 раз(а)
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 23:03    Заголовок сообщения: рейка regata Ответить с цитатой
рейка
 Просмотрено:  305 раз(а)
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 23:04    Заголовок сообщения: рейка regata Ответить с цитатой
рейка
 Просмотрено:  264 раз(а)
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 23:05    Заголовок сообщения: рейка regata Ответить с цитатой
рейка
 Просмотрено:  274 раз(а)
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 23:06    Заголовок сообщения: рейка regata Ответить с цитатой
рейка
 Просмотрено:  240 раз(а)
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 23:07    Заголовок сообщения: рейка regata Ответить с цитатой
рейка
 Просмотрено:  256 раз(а)
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
Страница 2 из 3
