		Leha Amico
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 16 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo 1.9 D
				 Добавлено: Чт Май 21, 2009 15:36    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ. Черный дым и очень много! |
				Короче тема такая! Если нажать на педальку ГАЗА и напрячь машину от 3000 тис. оборотов и выше, то с выхлопной валит туча черного ДЫМА и САЖИ(очень много)!!!!! Поменяли и фильтра,и на стенде чистили форсунки, и заправляемся только на 1 заправке! А что с машиной не пойму! Помогите пожалуйста.   |
		shmel-jr Италомафиози
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
  Авто: Фиат Уно Турбо
				 Добавлено: Чт Май 21, 2009 15:47    Заголовок сообщения:  |
				| Турбодизель? |
		Leha Amico
				 Добавлено: Чт Май 21, 2009 15:58    Заголовок сообщения:  |
				| не простой дизель,  Добло 1,9. ПРошол 140 000 км. Да и тяга на гору по моему норм! Если едем на горку, то с 1 на 5 переключаюсь. Не резво канешно, но спокойно . |
		KpoT Италомафиози
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:00    Заголовок сообщения:  |
				| масла много берет? |
		Leha Amico
				 Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:03    Заголовок сообщения:  |
				| масло не давно меняли(3 мес. назад ) и после етого 1 раз доливали чуток (грамм так 100) |
		KpoT Италомафиози
				 Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:14    Заголовок сообщения:  |
				| и скока машина проехала за эти 100гр масла? |
		Leha Amico
				 Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:21    Заголовок сообщения:  |
				| ТЫ прикалываешся ??? в понедельник долевали! А какая разница! Ведь дымить начал уже  давно |
		kadet Член клуба
  Возраст: 65 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
				 Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ. Черный дым и очень много! |
				 	  | Leha писал(а): | 	 		  Короче тема такая! Если нажать на педальку ГАЗА и напрячь машину от 3000 тис. оборотов и выше, то с выхлопной валит туча черного ДЫМА и САЖИ(очень много)!!!!! Поменяли и фильтра,и на стенде чистили форсунки, и заправляемся только на 1 заправке! А что с машиной не пойму! Помогите пожалуйста.   |
На регулировку ТНВД! _________________
		Leha Amico
				 Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:37    Заголовок сообщения:  |
				| а что ЕТО ТАКОЕ ??? Обьясните пожалуйста ! |
		kadet Член клуба
				 Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Leha писал(а): | 	 		  | а что ЕТО ТАКОЕ ??? Обьясните пожалуйста ! |
 Топливный насос высокого давления.Два варианта.Или сбит угол опережения впрыска или сам насос надо снимать и регулировать.У меня такое было.Как "газану",так сзади дымяра.А двиг после капиталки.Топливную сделали и всё в порядке.Позвони 566-93-01 ,8-067-231-42-06.Сергей Ефимович.Он всё объяснит. _________________
		Leha Amico
				 Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:47    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо, огромное ))) СПАСИБ |
		Gekko Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
  Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
				 Добавлено: Пт Май 22, 2009 06:40    Заголовок сообщения:  |
				| а катализитор на месте? EGR работает? перед тем как лезть в насос, а он далеко не простой!!!! проверь клапан рециркуляции ВГ. |
		Eugene Италолюбитель
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
  Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
				 Добавлено: Пт Май 22, 2009 09:25    Заголовок сообщения:  |
				| Вероятнее всего ранный впрыск. Нужно отрегулировать момент впрыске. |
		Леха Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
  Авто: Фиат Добло
				 Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:14    Заголовок сообщения:  |
				Я если на своей на нейтрали тапок в пол положу, то тоже закопчу все нафиг. А на трассе хоть в пол хоть в пол пола на всех оборотах ни грамма сажи.   Тобишь усе в порядке. Коли едет и не чадит, тянет и расход нормальный, то и нефиг пускать туда наших механиков! Мое личное мнение. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
		kadet Член клуба
				 Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:24    Заголовок сообщения:  |
				Леха
_____________________________________________________________
   На БМП в боевом положении есть такой режим: дымовая завеса.Это когда включаешь тумблер и масло капельно поступает в выпускной коллектор.А из выхлопной трубы дымяра по всей округе.А когда машин 10-15 завесу одновременно ставят,то вообще ничего не видно.Мы так десант высаживали.Надо вам скооперироваться и мимо "Визиров" кататься.А мы" под дымок" нарушать будем.      _________________
