Makc007 Рулевой филиала
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2008 Сообщения: 935 Откуда: Украина Крым Симферополь
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
Добавлено: Пт Май 22, 2009 12:51 Заголовок сообщения: Лобовое стекло |
Всем привет! Нужен совет, недавно поймал камень в лобовое и оно треснуло (оскол с каждым днем увеличивается).
Вопрос в следующем, что лучше?
взять на разборке б/у стело-оригенал, или взять новое( не оригенал)
Если хто-то менял лобовое, то подскажите какой лучше брать фирмы?
И можно ли найти резинки на лобовое, а то мои уже умерли.
Спасибо |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:03 Заголовок сообщения: |
Я менял 3года назад поставил новое фирмы Lamisafety,в той же канторе где брал лобовое сразу и резинки новые продали _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Andrey Andrey Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2008 Сообщения: 415 Откуда: Киев, Вышгород
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:18 Заголовок сообщения: |
Все конечно, зависит от размеров трещины.....Но как по мне,то лучьше новое скло прикупить.Б.у. все равно уставшее. На пыжик хотел бэушное воткнуть,но видимость с нового и б.у. БОЛЬШАЯ разнится. Поставил новое с резинкой. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Май 22, 2009 15:21 Заголовок сообщения: |
Я тоже задумываюсь поменять стекло, но есть один вопрос: стекло треснутое от дворника до дворника дугой, сколов нет, трещина идет из под пласмасы, Что может быть? Неохота вывалить деньги чтобы новое тоже треснуло. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пт Май 22, 2009 15:52 Заголовок сообщения: |
karasoff
похоже что от печки лопнуло _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Май 22, 2009 15:58 Заголовок сообщения: |
Виталик, а может быть из-за тех резинок на которых стекло стоит? Трещины идут симетрично от них. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 22, 2009 16:00 Заголовок сообщения: |
karasoff писал(а): | Я тоже задумываюсь поменять стекло, но есть один вопрос: стекло треснутое от дворника до дворника дугой, сколов нет, трещина идет из под пласмасы, Что может быть? Неохота вывалить деньги чтобы новое тоже треснуло. |
+1 у меня тож. По низу как раз над дворниками по всей длинне. Похоже на печку, жарит она не кисло. |
Добавлено: Пт Май 22, 2009 16:12 Заголовок сообщения: |
karasoff писал(а): | Виталик, а может быть из-за тех резинок на которых стекло стоит? Трещины идут симетрично от них. |
Вобщето стекло на типо клеется на основу, а резинка просто закрывает пространство.
Спасибо за советы, буду ставить новое, с новыми резинками.
П.с: Трещина не большая, но за сегодня она выросла на 9 см. Жуть страшая. |
Добавлено: Пт Май 22, 2009 16:14 Заголовок сообщения: |
исключено резинки стоят для декора,стекло вклеено так что кроме печки других вариантов не вижу _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Май 22, 2009 16:29 Заголовок сообщения: |
Спасибо. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Май 22, 2009 18:42 Заголовок сообщения: |
karasoff
вариант еще может быть такой, что рамка, на которую стекло ложится поржавевшая. Из-за этого может трескаться... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Пт Май 22, 2009 23:01 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
смотрел, как новая, никокого намека на ржавчину. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Linzometr Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 155 Откуда: Севастополь
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
Добавлено: Сб Май 23, 2009 09:32 Заголовок сообщения: |
В наборах клеещего стекольного герметика обычно вложены резиновые брусочки 3 и 4мм которые обычно выкидывают.Подкладываются они на верхнему и нижнему краю стакла милеметров по 150- 200 от края.На новые авто клеят без них,кузов жесткий подвижность рамки и переднего узла стоек меленькая,а на наших раритетах подвижность приличная /усталость металла/ резинки не дают стеклу плотно прилечь к рамке слой герметика получается высокий и хоть частично гасит колебания несущих стоек. _________________ если руки не для скуки-покупай фиат |
Добавлено: Сб Май 23, 2009 09:37 Заголовок сообщения: |
Linzometr
Ну так что делать: менять стекло или нет. Неохота чтоб и новое так треснуло. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
