K()RE$]-[ Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 271 Откуда: Могилев Беларусь
Авто: Фиат типо 1.6 91
Добавлено: Пт Май 22, 2009 21:38 Заголовок сообщения: на что влияет трубка сапуна |
потерялась трубка сапуна. какие последствия??? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Май 22, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
это та которая обеспечивает вентиляцию картера? Если да, то эксплуатация двс без нее приведет к печальным последствиям _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пт Май 22, 2009 21:47 Заголовок сообщения: |
не которая к баку 3-я идет кроме подачи и обратки _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Пт Май 22, 2009 21:48 Заголовок сообщения: |
| Леха писал(а): | | это та которая обеспечивает вентиляцию картера? Если да, то эксплуатация двс без нее приведет к печальным последствиям | Ты шутишь не пойму? Что за бред? На его машине трубку обычно скидывают. _________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пт Май 22, 2009 21:50 Заголовок сообщения: |
| K()RE$]-[ писал(а): | | не которая к баку 3-я идет кроме подачи и обратки | Ты увен что это трубка сапуна?? Какому ещё баку?? Ты опять радуешь? Слушай не ленись заглядывать в книгу и смотреть хотябы что и как называется. _________________  |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
| olmart писал(а): | | Леха писал(а): | | это та которая обеспечивает вентиляцию картера? Если да, то эксплуатация двс без нее приведет к печальным последствиям | Ты шутишь не пойму? Что за бред? На его машине трубку обычно скидывают. |
Обычно их на всех авто скидывают те кто хоть что-то хавают в моторах. Я лишь решил уточнить, так как сапунов в машине как минимум три. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пт Май 22, 2009 21:55 Заголовок сообщения: |
трубка идет куда-то от бака одна-обратка, вторая - подача, а третья - тогда что???. комп глюкнул, а книга на компе. _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Пт Май 22, 2009 21:57 Заголовок сообщения: |
скидывание трубки сапуна ( и затыкание дыры во впуске где она стояла) ведет к ухудшению экологичности данного авто но увеличивает (незначительно) мощность двигателя вследствие наполнения цилиндров чистой топливовоздушной смесью без примеси отработавших газов
третья трубка с бензобака является его вентиляцией и обычно подключена к фильтру -адсорберу паров топлива
отключение данной трубки ни к чему не ведет кроме потери части бензина вследствие испарения _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Пт Май 22, 2009 22:00 Заголовок сообщения: |
ок сенкс найду и одену, а потеря бенза насколько велика??? _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пт Май 22, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
| K()RE$]-[ писал(а): | | ок сенкс найду и одену, а потеря бенза насколько велика??? |
не заметишь... + скорее всего адсорбер этот мертвячий уже...
А сапун, о котором шла речь в основной твоей теме, стоит внизу движки, от него идет толстый шланг на воздушный фильтр, где-то в середине от него есть отвод тоненькой трубкой, который идет не помню куда вот как раз из-за него и может у тебя масло давить через щуп _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
olmart Италомафиози
Добавлено: Пт Май 22, 2009 23:15 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | K()RE$]-[ писал(а): | | ок сенкс найду и одену, а потеря бенза насколько велика??? |
А сапун, о котором шла речь в основной твоей теме, стоит внизу движки, от него идет толстый шланг на воздушный фильтр, где-то в середине от него есть отвод тоненькой трубкой, который идет не помню куда вот как раз из-за него и может у тебя масло давить через щуп | Отвод с тоненькой трубкой идёт на КАРБ. Если он у него есть конечно.  _________________  |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 22, 2009 23:56 Заголовок сообщения: |
На карб или инжектор, там почти одинаково. Трубку сапуна можно скинуть. Но при этом надо обязательно заткнуть отверстие в фильтре, куда она шла и заглушить тонкую трубку-ответвление. Иначе через них будет сосать воздух во впускной коллектор мимо фильтра.
Да, и насчет прибавки мощности, - это врятли. Я недавно свою скидывал. Так вот из нее идет выхлоп с явным запахом бенза. Мне кажется, что лучше все же этот бенз пустить обратно во впуск, нежели выбрасывать в атмосферу. |
Добавлено: Сб Май 23, 2009 07:26 Заголовок сообщения: |
мысль о том что движок в диком переливе в голову не пришла ?
в твоем конкретном случае не поможет конечно
а так твое врятли это эмоции а я факты назвал _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
K()RE$]-[ Италофан
Добавлено: Вс Май 24, 2009 14:11 Заголовок сообщения: |
через щуп когда его вынемешь, и через горвовину куда заливать масло тоже прыскает. _________________ с темным прошлым и не известным будущим... |
Добавлено: Вс Май 24, 2009 14:47 Заголовок сообщения: |
ну через горловину - не удивительно, там прям напротив кулачек распредвала, он и выбрасывает. А вот через щуп не должно вроде... смотри таки сапун...
да, приезд переносится на среду... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Вс Май 24, 2009 14:48), всего редактировалось 1 раз |
