ОГРОМНЕЙШИЙ РАСХОД НА фИАТ ТИПО
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имею в виду механический чтобы карб поставить, там и лямбда не надо, а то лямбда 100 $ стоит. такой расход наверно из-за ее???
с темным прошлым и не известным будущим...
Povelitel
Авто: fiat tipo 1988 двухраспредвальный
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними сапун и посмотри что там. Скорее всего засрато хорошо. Ну и посмотри резинку уплотнительную на самом щупе. Обычно, если движка задыхается картерными газами, масло будет переть не только со щупа, но и через шланг, который идет с сапуна на фильтр.
можеш поподробнее, аналогичная проблема - но щуп приспособыл новую прокладку, проточил, но вопрос с сапуном засратым, как с ним поборотся, чтоб уработать эту проблему.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять сапун, промыть соляркой до чистого, поставить назад.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда (оно же датчик кислорода) 100% подходит от ВАЗ 2108-09 инжекторной. Стоит в надцать раз дешевле а эффект тот-же.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K()RE$]-[
не, механики нету в наличии и у поставщиков. Ты, кстати, не ответил на последний вопрос....
Povelitel
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik
снял, вянял ёжика закоксованого, промыл, собрал - позитивно.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Povelitel писал(а):
boockatik
Shocked
Какого ежика? Де он там ?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри шланга, что идет от сапуна в воздухан... Wink
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А га - то по книжке называется огнетушителем! Да, да есть такое, чистка помогает.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бугога!!! Very Happy ROFL ROFL ROFL Very Happy они бы его еще пламягасителем назвали... или ПБС
Very Happy
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой? про чего менять хочу, так у меня сломан старый и думаю что на карбе расход меньше будет там лямбда не надо.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K()RE$]-[
меморочь голову с карбомWinkнайди толкового инжекторщика и пусть все посмотрит и раскажет...моноинжектор лучше карба,у меня карб стоит так его не все берутся делать...на далекие планы есть мысли поставить моник и забыть мороку с карбом
067 763 30 38
K()RE$]-[
отчего могут кольца в двигле залечь??
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с чего ты решил, что у тебя кольца залегшие? компрессию мерял? масло жрет?
а вопрос был такой сможешь ли ты в среду сорваться с работы? Я на 90% буду завтра в Могилеве, могу подскачить посмотреть машинку
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во сколько??
Страница 22 из 26
