		| Автор | Сообщение |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:34    Заголовок сообщения: |   |
				| kadet Кому это нам ты предлагаешь скооперироваться?
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| Вернуться к началу |  |
		| kadet Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 14:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Леха писал(а): |  	  | kadet Кому это нам ты предлагаешь скооперироваться?
 А у кого дым валит, что ничего не видно.
  Меня в свои ряды не берите.Я "валку"дыма устранил.  _________________
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 15:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот мы сами и разберемся, кооперироваться нам или нет. а раз я ТО прохожу и дымность у меня в порядке, то не вижу смысла ехать к механикам _________________
 продан
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 23, 2009 16:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Много чего зависит от топлива я как то пол кооператива в гаражах закоптил, но заправившись на другой заправке все прошло. _________________
		| KSV2009 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9D
				|  Добавлено: Вт Май 26, 2009 02:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Хотел спросить у автора темы, чем всё закончилось? А то у меня та же самая проблема - пока стоит просто заведенный ни капли дыма, стоит немного газнуть и сзади УЖАС - из трубы вылетает аццкий чёрный джин. На горку стал плохо тянуть. Пробег 128000, масло менял 8000 назад - как раз вот уже надо менять. за эти 8000 схавал около 200-300 грамм масла.
 p.s. заправляюсь только на SHELL
		| KSV2009 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 26, 2009 12:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Возможно ли проскальзывание ГРМ ремня на 1-2 зуба как причина сильной дымности (раннего впрыска), т.к. по пробегу подошло время менять ГРМ ремень, у автора темы примерно такой же пробег. |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 26, 2009 12:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Малоймовірно, навідь як-би не погнуло клапана то змінився б звук роботи двигуна, і гірше заводилось би на холодно _________________
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Вт Май 26, 2009 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				| KSV2009 Я бы прогнал форсунки через стенд. А вгорку когда едешь, дымит?
 продан
		| KSV2009 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Май 26, 2009 15:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда едешь в горку - дымит, заводится олично. Заехал к мастеру, он сказал, первое - поменять фильтр топливный, второе - заглушить какую-то железную трубку, которая находится под трубой от воздушного фильтра. |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Вт Май 26, 2009 16:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Это он имел ввиду EGR или ERG. Это тоже можно. Но полюбому я бы проверил форсунки. _________________
 продан
		| KSV2009 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 27, 2009 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Беда обнаружилась - труба(воздухопровод), который идёт после фильтра открутилась под клапанной крышкой  и соответственно не работал расходомер и воздух шуровал без фильтра. Я всё скрутил, теперь когда заводишься всё супер, если газнуть более 2,5к оборотов то всё еще дымит, но уже на порядок меньше. Масло всё еще не хавает. Мотор стал на порядок тише работать. На горку стал нормально заезжать. Может кто-нить еще подскажет какую-нибудь навороченную присадку чтобы залить в солярку и прочистить там все говны? |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				| А вот этого не надо ни в коем случае. _________________
 продан
		| Desimus Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 28, 2009 19:08    Заголовок сообщения: |   |
				| KSV2009 ! У меня было тоже самое. Причина в форсунках (распылители) и надо вырезать катализатор. Начинать надо с катал...  потом появится конкретная тяга.
		| KSV2009 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2009 20:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Оттянул меня сегодня друг к дизелисту - в пятницу перестал заводиться. Точнее заводится, но через 3-5 сек глохнет. Если сразу же снова пытаться заводиться, то мотор работает со страшными перебоями. После того как постоит минут 30-часик, то снова отлично заводится, но не надолго, буквально на 3-5 сек. Завтра-послезавтра по идее вынесут мне приговор.  |  |
		| Gekko Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
				|  Добавлено: Пн Июн 01, 2009 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| KSV2009 у меня та-же песня была, куча предположений была и т.д.и т.п. оказалась плохая, совсем поганая соляра. так что осторожней с эти, попробуй подключить  от бутылки
