Помогите...Иногда не заводиться!
G_Rom
Авто: Fiat Brava 1.6 16v 1999год
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Помогите...Иногда не заводиться! Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Проблема,
Поехал из Одессы в Николаев, ехал 110-120.
Приехал, остановился, заглушил.
Хотел переставить машину в тень, а она не завелась, даже не начала крутить....!!!
Оставил там, поездил по Николаеву на другой машине...
Часов через 5 завожу свою, все нормально.
Приехал в Одессу, заехал на заправку, опять не заводиться....
Минут через 15 завелась...!!!!
Подскажите че делать? Де искать? Может у кого- то было такое?
Как вылечили?
Проблема не регулярна, но двигатель даже не крутится..! Mad
Никаких следов жизни, повернул ключ, лампочки потухли, повернули дальше - тишина....
Страшно...
Shocked
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь клеммы аккума.могут быть незажаты или окислены
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
G_Rom
Так а стартер крутит? Или вообще приборка тухнет с поворотом ключа?
Я знаю жизнь)
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если стратер не крутит, и все тухнет, то что бы я проверил:
1. Проводку от аккума до плюсовой колодки и проводку стартера
2. Клему заземления аккума
3. Замок зажигания
Если ничего из перечисленнонго, тогда снимать стартер и искать причину внутри.
G_Rom
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
G_Rom
Не. стартер не крутит.
Тухнет но не все, загорается форсунка, потом тухнет, горит только ручник, поворачиваю дальше, стартер не крутит, а ручник как горел так и горит....
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клемы окислились скорее всего. При плавающем минусе такие симптомы и должны быть...
Италоголизм не лечится...
Kievman
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
G_Rom
Похоже где-то гуляет масса, по этому то есть контакт, то нету.
Мануал в руки и защищать все массы, в т.ч. клемы акума до блеска.
Удачи.
Я знаю жизнь)
G_Rom
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы, сегодня утром почистил клемы до блеска, массы пока не нашел т.к. нет лагает не могу скачать мануалы...(
Опять вечером не завелась, выключил фары - завелась, может как-то с этим связанно?
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, что замок зажигания у тебя барахлит. Гдето проблема с контактом, который дает питание на стартер.
Не помажешь, не доедешь!
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь работеет ли бензонасос когда не заводиться. При повороте ключа зажигания должно гудеть пару секунд из под задней седушки.
Если не гудит, то контакты в реле бензонасоса или в клемах на самом насосе (нужно вытянуть из бака). У меня была такая проблема.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, у меня никогда ниче не гудело, сколько насосов стояло...
JIRKA
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем тут насос, если стартер не крутит?
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/////JIRKA/////
Видимо к тому, что не плохо, если насос таки работает, чем не работает. Very Happy
G_Rom
Снимай пластиковый кожух с рулевой рейки, на замке зажигания, с другой стороны торца есть группа контактов, визуально понятно как ее отсоединить и так же сразу видно не подгоревшая ли она.
Я знаю жизнь)
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
G_Rom
у тебя где то возле катушки зажигания есть масса она еще может быть под подставкой акум. вот там скорей всего и гуляет масса, по крайней мере у меня на типке были такие же симптомы как у тебя почистил все ок. А вообще приезжай на встречу там и посмотрим Smile)
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=15144
G_Rom
СообщениеДобавлено: Ср Июн 10, 2009 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент
Клемы - блестят,
Замок разбирал - все нормально,
Бензонасос - в порядке, но проблема вчера повторилась(((
