Помогите, пожалуйста, разобраться з КПП к Uno
Borshch
Авто: Fiat Uno 75 sie
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 20:35    Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, разобраться з КПП к Uno Ответить с цитатой
Есть UNO 1500і 1987 г.в. с 5-ст коробкой (с нижней кулисой рычага переключения) которую нужно заменить из-за дефекта картера. Можно ли поставить КПП 5ст с верхней кулисой??? Можно ли поставить КПП от двигла 1000 или 1400?? Помогите пожалуйста,зарание благодарен.
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поставить с верхним переключением, но тогда надоть дырку в кузове резать( у меня так сделано), нельзя поставить с 1000, можно с 1400.
Кстати есть коробка с нижним тебе не надо?
Счастлив не тот, у кого есть, а тот, кому достаточно!
Borshch
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я признаться очень не силен в таких делах так как недавно обзавелся этим автомобилем. мне уже подогнали коробку с верхней кулисой. раскажи пожалуйста как у твоей машини это переделано что нужно докупить и что поменять. Мне говорили что дырка эта уже в кузове имеется там где идет обдув в салон. просвети пожалуйста темного
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю, у меня дырки не было точно, т.к. вырезали болгаркой. А вот обдув салона пришлось укоротить/выкинуть.
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дырка в салон уже есть. Она просто заглушена резиновой затычкой. Надо смотреть, чтобы крепление коробки к блоку совпадало. Ну и нужна сама кулиса, да и весь механизм переключения передач.
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот, у меня дырки не было, не утверждай так уверенно... Я брал совсеми сопутствующими: кулиса, тяги, уши, и пр. А заглушки на кузове не было, честно Crying or Very sad ...
shmel-jr
Не всегда. Лично видел кузов без этой дыры.
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати это я твою коробку тулил и вырезал, и еще у меня не такой стартер по отверстиям... Но чудо сверло и ровные руки сотворили чудо!!! Спасибо кстати!!!
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немазашо. Smile
Borshch
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там еще, оказывается нужно чтоб и положение под стартер совпадало?
Люди добрие! раскажите пожалуста, я взял коробку с верхним переключением, можно ли ее поставить вместо коробки с нижним переключением? Взял кулису с тягами и рычагом для верхнего переключения. Я так понимаю, что если эта коробка в местах крепления к двиглу одинаковая с родной (ниж.переключ.) то можно поставить или я это пока просто понимаю.
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё у нас не совпадало крепление двигателя по ширене - точнее подушки
just poli
shmel-jr
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
shmel-jr
Значит мне повезло.
Но вот дыру для топливных магистралей пришлось сверлить Sad
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, если тебе подушку не дали, придется самому химичить.
tek_andrey
Авто: Fiat UNO 1.0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доюрый день, а как узнать, подойдет ли 5-ти ступенчастая КПП c нижним включением к Fiat Uno 1987 г., если там стоит 4-х ступенчастая КПП с нижним включением ?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tek_andrey
Подойдет если от такого-же мотора.
