		| Автор | Сообщение |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2008 14:52    Заголовок сообщения: Какой бензин лучше – 92-й или 95-й? |   |
 Действительно ли бензин А-92 содержит меньше присадок, чем А-95, поэтому не так сильно загрязняет свечи?
 Да, бензин А-92 чаще всего содержит меньше антидетонационных присадок, которые повышают октановое число (но это зависит от технологии производства). Загрязнение свечей в основном связано с добавлением в бензин металлосодержащих антидетонационных присадок, особенно в случае их передозировки. (Справка: в Европе применение металлосодержащих антидетонационных присадок запрещено, у нас пока разрешено). Но многие производители топлива в наш ей стране отказываются от металлосодержащих присадок и заменяют их кислородсодержащими антидетонаторами, например, МТБЭ – метил-трет-бутиловым эфиром. Большинство украинских нефтеперерабатывающих заводов применяют именно МТБЭ, а вот мелкие производители используют прямогонный бензин или газовый конденсат с октановым числом 68-72 и пытаются довести его до 92 или 95, добавляя невероятное количество антидетонационных присадок. В итоге – колоссальная передозировка при сомнительном конечном результате в виде необходимого октанового числа, что приводит к повышенному загрязнению всей топливной системы (а не только свечей) и отложениям.
 Но не стоит вместо А-95 применять А-92 только по причине большего загрязнения свечей (при применении кислородсодержащих антидетонационных и моющих присадок загрязнение свечей и всей топливной системы – минимально).
 А вот получить «разрушающую» двигатель «детонацию» на А-92 (особенно если он не рассчитан на топливо с таким октановым числом и А-92 некачественный и имеет еще более низкое октановое число, чем декларируется паспортом) – вполне реально.
 Дата: 24.01.2008 17:11
 Источник: Автоцентр
 Делаем выводы. По неволи вспоминаются вышгородские рекомендации заливать 92й, совпадение?
 Я знаю жизнь)
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2008 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				| 95+ Евро5 на КЛО рулит .. + по вкусу присадочки.. что б вообще весело было ехать и резво    |  |
		| valxp Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2008 16:09    Заголовок сообщения: |   |
				| на турбовые двиги 92 -й самый ждаз _________________
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2008 17:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Я уже полгода езжу на 92 и думаю, почему раньше на него не перешол. Не знаю, но моему двигу он почему то больше всего по вкусу. Сейчас про 95 даже не думаю. _________________
		| VVP Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia THEMA
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2008 18:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Здравствуйте,  уважаемые Господа.
 Есть мнение. Осмелюсь высказать.
 Многие говорят, что на 92-м машина едет
 лучше чем на 95м даже при том, что двигатель рассчитан
 на 95-й.  А на каких режимах работает двигатель большую
 часть времени при этом. У меня по этому поводу есть
 например такой опыт. До 4000-4500 об в мин разницы
 вроде бы и нет, а вот дальше тупо выкидывание денег.
 Поездка Киев-Одесса. На 92 двиг не давал нормальной
 своей мощности: макс 190 км в час и на горку только
 на 4-й передаче. Итог - 65 л 92-го сгорело а до Одессы
 еще оставалось 90 км. На обратном пути залил полный
 бак 95-го (65л). Итог - давал макс 205 км в час, с пятой
 практически не переключался, при въезде в Киев в
 баке судя по указателю уровня порядка 10 л бензина.
 Вывод от эксплуатации машины на 92, 98 и 95 такой:
 если написано, что нужен 95-й - значит 95. При преходе
 с 95 на 92 обязательно увеличится расход бензина и
 в итоге экономия, в лучшем случае, равна 0.
		| vadyusik Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2008 18:27    Заголовок сообщения: |   |
				| VVP Так ведь вопрос не в экономии, а в качестве и меньшем (или отсутствии) присадок
 Остановите Землю! Я сойду! ©
		| DIN Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2008 18:36    Заголовок сообщения: |   |
				| да и свечи менять каждые 2000 км тоже не кайф. _________________
		| VVP Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia THEMA
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2008 19:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Вопрос как раз в экономии, так как проблемы со свечами, моторами и т.д. получаются именно после заливки бензина
 на нонейм заправках с более низкой ценой на бензин. И кстати
 такой бензин даже пахнет по другому. А красные свечи я тоже видел и
 причина была как раз в экономии - один мой товарищ "нашел" заправку
 на Рыбальском острове с ну очень дешевым 95. Машина на нем чисто
 "рвала" асфальт...правда только две недели, а потом вопще ехать
 отказалась. А рассказы Вышгородских парней про пользу 92-го годятся
 только в случае обкатки мотора, когда нагрузка маленькая и обороты первые
 5000 км нельзя поднимать выше 4500 в минуту.
 Искренне сочувствую тем, кому приходится менять
 свечи через 2000 км. Мне с такой проблемой сталкиваться не приходилось
 ни на одной из 5ти машин. Сегодня ради интереса
 выкручу пару свечей и посмотрю на состояние.
 Свечи НЖК, пробег около 8 тысяч.
		| Pavlyxa Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo(в перспективе)
				|  Добавлено: Ср Май 27, 2009 13:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Из личного опыта. Есть Вектра и Жигулятор, у друга Пассат В3. Он давно перешёл на 92 - говорит разници нету. Попробовал и я - на Вектре, на малых оборотах пальци стучат и хуже тянет. Отказался от этой затеи. Только 95, или премиум(ровнее работает на холостых и немного лучше тянет). Жигуль в последнее время очень дитанирует на 92, ужОс. На 95 всё нормально. Разници в динамике практически нету. С другой стороны разница в цене, да. Но не терпеть жуткую дитонацию и не убивать двигло. |  |
		| NVD Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
				|  Добавлено: Ср Май 27, 2009 13:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Одним из первых вопросов, которые следует рассматривать, это ГДЕ ВЫ ЗАПРАВЛЯЕТЕСЬ! Например какой-то безимянной АЗС то хоть 92-й, хоть 95-й может быть вообще безимянного происхождения. А разница между 92-м на WOG, ANP, КЛО и ТНК ощутимая. Попробуйте, и узнаете. Нада выбирать поставщика н/п нормального(того, который меньше бадяжет). Я лично рекомендую белорусский, естонский бензины. Удельный вес 95-го 785, при нашем отечественным - 730. _________________
 Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
 Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 27, 2009 13:41    Заголовок сообщения: |   |
				| лил 95, и - 92й, так действительно на оборотах до 4000 разници практически нет - но докрутить машину до отсечки становится тяжелее и тяга на высоких оборотах явно слабее...на 98 машина вообще крутится самый раз  ... сейчас лью - только 95й
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 27, 2009 13:44    Заголовок сообщения: |   |
				| 98 онли если мотор позволяет к тому же раница аж в 3 грн на 10 литрах и аж на 30 при полном баке
 но это совсем другая езда
		| smila Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Джульєтта Т-джета
				|  Добавлено: Ср Май 27, 2009 14:14    Заголовок сообщения: |   |
				| все кто ездит на 95 заказные  _________________
 Продаж гбо та автозапчастин
 050-315*56-65
		| ЕжЫк Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 27, 2009 15:56    Заголовок сообщения: |   |
				| А на турбе октановое число ох как чувствуется... На 98 действительно яд. Я предпочитаю 95 премиум вентуса.
