Залегли кольца?
K()RE$]-[
Авто: Фиат типо 1.6 91
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Залегли кольца? Ответить с цитатой
Видимо залегли кольца. Что нужно делать???
с темным прошлым и не известным будущим...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так кто-нибудь подскажет как лечить эту беду?????
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо надо их менять Very Happy Есть ещё один секрет, но на него патент и применяется он только на Волынской 66 Laughing
Италоголизм не лечится...
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за сбособ?? Поделись плиз. говорят керосина залинь чтоб отошли?? как думаешь??
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю можно попробовать Smile
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря как залегли. Могло и цилиндры подряпать. Как тут керосином поможешь?
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое интересное, что свечи, поездил около 100 км, а они нормальные ни черные, а масло жрет???
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как master сказал компресию мерял ну тока не знаю манометр самодельный был и мне кажется что не правильно он данные довал получалось около 6 Атм
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык усеж что посоветуете сделать?
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца менять надо.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K()RE$]-[
давай показание всех цылиндров,дальше будет еще понятней
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторюсь не знаю на сколько точны они : 5.5-6-5.5-6
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи компрессометр
15-20 зеленых стоит
в хозяйстве пригодится
залегание колец керосином конечно лечат ...только масло не забудь поменять сразу )))))
лично я бы раскидал движку и поменял колечки а заодно и головку сделал чтоб надолго забыть
только при замене колец нагрузки на вкладыши растут поэтому их рекомендуют тоже заменить на новые
ну а раз уж пошла такая пьянка то и сальники коленвала тож новые нада ставить
кароче почти капремонт )))
лично я уложился в 300 зеленых
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
K()RE$]-[
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist можешь описать процедуру лечения?? Плиз.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
K()RE$]-[
Ну нет так нет
